Cinch na Koaxiál
Zdravim,
chtěl bych se zeptat, když propojuju pc se starou tv (přes cinch) a trošku mi to šumí, pomohlo, nebo vůbec fungovalo by, kdybych dal na druhym konci koaxiální koncovku a dal to přímo do anténího vstupu televize, nebo je to blbost??
Děkuji
Je to blbost
B je spravne, B ako blbost.
Teoreticky su zariadenia s ktorymi by to slo, ale ked ma ta stara TV Scart alebo cinch vstup, pouzi ten, ak je tam rusenie, moze ho sposobovat antena, skus ju vytiahnut.
Neskoro.
ok, dík. Anténu už jsem vytáhl a pomohlo to, ale ještě malinké rušení tam je, ale když vim, že lepší to nebude, tak to stačí
Děkuji.
Jak dlouhý je propojovací kabel? Má alespoň trochu kvalitní stínění nebo je to "tkanička" za 49,90 Kč z Tesca?
Celkem tlustej, odkud ho mám už nevim... má ještě na obou koncích ferity...
Aj taky som mal, ale vsetko ma svoju zivotnost, taky kabel mi tiez sposoboval rusenie ked som nim hybal. Naopak, aj netienene kable fungovali dobre, na kratne vzdialenosti pri beznych podmienkach ani take kable rusenie nesposobia, ak nie su poskodene.
Nemas TV prepojenu s DVD prehravacom, alebo v PC TV kartu a tam antenu a pod.?
Moze to byt aj nekvalitny kabel, to mozes zistit jeho ohynanim, vtedy moze rusenie zmiznut.
Propojený je to správně, zas takovej dement nejsem...
Jasně že PC-TV máš propojené správně, ale Dreamer měl na mysli, jestli tam není připojeného ještě něco jiného, co by mohlo způsobovat rušení.
aha, už rozumim, moje chyba... ne už nic jiného nemám
není jasné jestli šumí zvuk nebo obraz, ale je to jedno.
za rušení může zemní smyčka. buď by bylo potřeba galvanicky (kapacitně) oddělit všechny signálové a zemní cesty mezi pc a tv, nebo se odděluje jen anténní vstup.
