Na televizi skáče obraz při kompozitním A/V zapojení
dnes jsem si zakoupil WD TV Elements Media přehrávač, zapojil ho pomocí kompozitního A/V (3x cinch) k mé (bohužel staré) televizi, a při puštění libovolného filmu jde vše správně, ale pokud má obraz bílé pozadí (třeba záběry ve sněhu nebo bílá obloha) tak obraz začne skákat až do té doby, dokud se ve filmu objeví NEbílý záběr.
Nemá s tím prosím Vás někdo zkušenost?
Díky
To je chyba televize, jmenuje se to tzv. pumpování obrazu. S tím bohužel asi nic neuděláš...
špatné zpracování synchronizace televizí, bývá to způsobeno posunutou úrovní ss složky signálu. Někdy pomůže zapojit odpor 75ohm mezi živý a zem u žlutého cinche, někdy pomůže oddělení kondenzátorem asi 100uF (případně ještě dát za něj směrem k TV ten odpor).
