IP kamera - problém se zobrazením streamu
Prosím vás o pomoc...
V práci mám za úkol zprovoznit Síťovou IP kameru SONY SNC-RZ30P což jsem udělal avšak vyskytl se záhadný problém, který se objevil jen u některých PC s Windows XP. Problém je ten, že na těchto PC se po připojení k web serveru kamery neobjeví ve web browseru (IE, Firefox..) reálný obraz - pouze černá plocha.
Server kamery podporuje stream jak přes Java applet tak přes nativní Sony ActiveX modul. Podpůrný software je samozřejmě nainstalován, ale na zmiňovaných několika PC s WinXP nejde obraz ani pod jedním z nich... Přitom zachytávání statického obrazu (capture)funguje.
Z výše uvedeného plyne, že to bude na zmíněných stanicích problém OS, který z nějakého neznámého důvodu blokuje videostream. Zkusil jsem všechno možné, včetně porovnání s "funkčními" PC s WinXP, avšak problém se mi vyřešit nepodařilo.
Nemáte někdo prosím alespoň tušení, kde bych měl hledat příčinu?
Děkuji vám za případnou pomoc.
btw: zkusil jsem i připojení k počítačům s OS W2K,Vista,7 a všude chodí bez problémů.
není to spíš nějakým potřebným kodekem videa?
udělej si revizi, jaké kodekobalíky jsou na těch pc nainstalované.
No nevím... IMHO by měl stačit streamovací plugin - v prvním případě java applet a ve druhém přímo od Sony ActiveX modul (Image Viewer). Obé mám nainstalováno, problém - jak já to chápu - je v tom, že ho systém nespouští/blokuje...
Mam zkusenosti, ze plugin nestacil... na jedne kamere (SONY to nebyla!) se to chovalo stejne. Chybel Quicktime (ten original). Zkontroluj si kodeky.
Quicktime ale pouzivaju len ak kmera podporuje prehravanie vo FF. Only IE kamery QT nepotrebuju.
Tam to bylo jedno, nejel ani FF, ani IE. Po doinstalovani jeli oba...
Podobny problem som zaznamenal aj u inych kamier, nielen IP. Problem mi robili rozne verzie IE, doteraz to nemam doriesene.
Riesenie je pouzit software dodavaneho vyrobcom kamery ak podporuje aj niewebove prehliadanie videa..tam mi vzdy vsetko fungovalo.
Kombinacia IE+activeX je proste u kamier hrozna.
Já myslím, že to není problém IE+activeX. Web server umožňuje po připojení volbu mezi activeX a java appletem a ten funguje i ve Firefoxu (na rozdíl od activeX).
Problém u mne je ten, že na některých! systémech s Xpéčkama to nejede v žádném web browseru ať vyberu cokoli!
Jinak Quick Time jsem nainstalovaný měl a pro jistotu jsem i reinstaloval novou verzí, ale podle očekávání se nic nezměnilo. Mám ještě instalovány někde ffdshow, ale podpora takových balíků není potřebná, když jsem si ověřil, že kamera běží i na systémech bez nich!
Jinak ale ta "černá plocha" na absenci nějakého kodeku opravdu vypadá..
Děkuji za reakce.
Tak bohužel, řešení jsem nenašel. Pokud by vás ještě něco napadlo, prosím dejte vědět...
skús ešte skontrolovať,či "postihnuté" pcčka majú v nastavení IE zaškrtnuté volny povoliť prehrávanie aktívneho obsahu na webových stránkach
