Jak na ovladače četečky karet?
Mám čtečku karet COMBOREADER PRO 56-IN-1 od Sharkoonu.
Na sedmách běží dobře, ale XPčka se nechytají... po připojení se čtečka sice rozsvítí, ale pc nedává nijak najevo že by ji registroval. Takže se domnívám že je to ovladači, ovšem oficiální stránky Sharkoonu se k tomuto produktu neznají a já teď nevím co s tím
děkuji
čtečka za to nemůže, ale ten co instaloval xp:
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
Tak jsem je nainstaloval, ale problém pořád setrvává
Neregistruje čtečku jako takovou, nebo neregistruje vložení karty?
Vůbec neregistruje čtečku
jde o stejný pc? pak to není chyba hw / kabelu / deformovaných kontaktů, ani zákaz usb portu v biosu, ale jen chyba instalace os.
ovladačem, který odpovídá za komunikaci s usb, je právě onen driver chipsetu základní desky (a nějaká ta podpora v systému). w7 už většinu chipsetů znají, do xp se musí driver doinstalovat. pokud nemáš xp bez servicepacku, znamená to špatně nainstalovaný driver chipsetu.
v prohlížeči událostí se ti po zapnutí vypisuje nějaká chyba / varování kvůli hw?
A pokud vložíš kartu, tak se taky nic nestane?
Není to stejný PC... ty sedmy jsou na notebooku
Jinak v normálním stavu by měla čtečka svítit modře a když se do ní dá karta měla by přibýt ještě zelná dioda... jenže jakmile to zapojím svítí obě a na nic to nereaguje
do portu, kde zkoušíš čtečku, zkus vrazit obyčejnou flashku. xp ji přečtou?
Já postupně zkouším všechny porty... ale z obyčejnýma flashkama nemají problém
tak to je mrzuté, pak to není problém ovladačů ani zatížitelnosti usb (čtečka má minimální odběr).
není čtečka starší? nemůže mít zdeformované kontakty konektoru?
