Rozlišení natvrdo
sice nerad, ale po 8 hodinách marného snažení se pokusím objasnit můj problém. Přinesl jsem si předinstalovaný PC (4 jádro Athlon, grafika Ati Radeon HD 5570, 4 GB DDR3, monitor AOC 2437, Win 7HP 64bit) Monitor po zapojení na D-Sub nereagoval vůbec. Zapojil jsem proto monitor přes HDMI a první spuštění proběhlo snad při 4 barvách. Absolutně nečitelné. Provedl jsem instalaci ovladačů monitoru (možná zbytečně). Po chvilce různého zapínaní jsem docílil spuštění v rozlišení 640x480. V ovládání monitoru jsem marně hledal rozlišení vyšší. Já doufal, že Win 7 si potřebné ovladače stáhne, případně je obsahuje. Pak jsem si vzpomněl na CCC. Ze stránek AMD jsem stáhl AMD Vision Engine CC. Nastal určitý pokrok..sice zápasím s angličtinou..ale povedlo se mi v položce Digital Flat Panel v podsložce HDTV support nastavit hodnotu 1920x1080 60Mhz. Provedl jsem Apple v Catalystech a v ovládacích panelech PC bylo najednou na výběr požadované rozlišení 1920x1080..Provedl nastavení, použil uložil a obraz jako víno. Stáhl první aktualizace a radoval se do prvního restartu..po něm natvrdo 640x480..pak zkoušel jiná rozlišení, jiné Mhz..různě ukládal..vše skončilo 640x480..co je mi divné, tak mám monitor nepodporující PnP..podle mého názoru, je v Vision Engine nějaká položka, kterou jsem nezatrhl a proto se neustéle vracím k 640x480. Anebo mám blbé catalysty...Zkoušel jsem v zoufalství provést reinstal systému ze záložního DVD..ale naštěstí klávesa DEL asi nefunguje..i když podle návodu k desce MSI by BIOS
měla spouštět. Já vím, je to v záruce..když s tím nehnu..odnesu to nebo budu volat infolinku pro počítače řady HALL..ale kdyby někoho něco napadlo..tož budu rád..a hlavně manželka..Zatím děkuji
No a kontroloval jsi, jestli je služba Plug and Play spuštěná/nastavená na automaticky?
..no to jsem v životě nikde nekontroloval...ani nevím kde..ale dík za nakopnutí..tak jsem chvilku googlil a jedná se službu pro zpřístupnění zařízení na síti..a to já asi nepotřebuji..dyť nemám žádný pamonitor
Umožňuje počítači rozpoznat a upravit změny hardwaru s minimálním nebo žádným vstupem uživatele. Rozhodně není dobré tuto službu zakázat. Poznámka: PnP není UPnP!
..když mně je akorát divné, že já pomocí nějakejch catalystů to správné rozlišení do ovládání monitoru dostanu a dokonce spustím..ale jakmile restartuji..jsem někde..já mám pochybnosti o těch mých Vision Engine..já je vidím poprvé..zatím nemůžu objevit staré dobré CCC..
máš moderní chipset, takže zkus znovu přeinstalovat driver chipsetu základní desky, se kterou si tvoje windows zjevně nerozumí - jde ti zapnout hibernace?
potom instaluj ovladač grafiky.
to brtník:..děkuji za reakci..ale ten PC je už předinstalovanej a snad to nedělal žádnej hňup. Copak..můžu se na desku podívat..ale raději se zeptám..podle typu desky najdu u výrobce ovladače..a ty znovu nainstaluji..deska je MSI 770-C45/AMD770-SB710/AM3/DDR3 1333Mhz
http://cz.msi.com/product/mb/770-C45.html#/?div=Dr iver&os=Win7%2064
vidím tam "ATI System Drivers - System & Chipset Drivers"
taky jsem předpokládal jsem že s kompatibilitou ddc2 u dvi a hdmi nebude problém, ale proč tomu pak říkají různě?
Proč zapojuješ pofiderní VGA a HDMI, když ten monitor má DVI? Tyhle levné monitory mívají problémy se správným reportováním svého rozlišení, ale na DVI vždy fungují naprosto správně.
A jinak v Catalystech je možnost manuálního vypnutí detekce rozlišení monitoru (což asi dělá ty problémy)
..a já blb žiju v přesvědčení..že není nad HDMI..člověk se pořád učí
Asi jste to zkoušel a psal jste, že jste i ukladal, ale v catalystech zkuste nastavit požadovane rozlišeni, pak profil uložit jako default. Tim by se automaticky měl načíst (ale z praxe vím, že například více monitorů to nastavi spravne pouze pokud jsou vsechny pustene a podobne). Určitě jak bylo napsano vyše nejnovější drivery. Ale jeste jedna věc. Pokud to při stejnych (nezmenenych ) podminkach dělá různé věci, je dost možné , že grafika je prostě špatná (někdy jedou všechny výstupy, někdy jen jeden, přeskakování rozliseni pri praci apd). Jeste se zamyslim a kdyztak neco pripisu. Zkuste ten profil nastaveni ulozit do default.
Tady jen doplním, že hlavní rozdíl mezi HDMI a DVI je v podstate jen v tom, ze HDMI prenasi i zvuk. Kvalita je stejna, mozna se trochu lisi v delce dosahu (metráž kabelů)
..pánové..všem moc dík
..jsem tak zahlcen informacema, že mně z toho bolí hlava..nějako si to přeberu a zkusím doma uplatnit..teď ještě chvilku dobuduju kapitalizmus a až budu v koncích
..zase se ozvu
http://cs.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multi media_Interface
to jirka:..dík, zakoupil jsem DVI kabel, stáhl ovladače a pokud bude třeba, provedu reinstal..
chci všem poděkovat za pomoc..hřebíček trefil touchwood
...po výměne kabelu to jede jako z praku..napojené LCD na 15 m kabelu HDMI..také funguje v max. rozlišení..Vyřešeno
