Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Použití nabíječky mobilu místo adaptéru
Zdravím, reším napájaní ventilátoru pro cirkulaci vzduchu v rekonstruovaném bytu. Potřebuji napájet pár pc ventilátorů (6V-12V) přímo ze sítě pomocí adaptéru. Napadlo mě použití nabíječek, které mi zbyly ze starých mobilů, všechny mají výstup 5V a na napájení jednoho ventilátorů stačí. Je to ale v pořádku? Lze to takto použít? Výhodou těchto nabíječek je malá velikost,kterou potřebuji. Díky.
vždyť to zkus,velká škoda nehrozí
miroslav 26.07.2011 22:35
miroslav
jo, pojede to
mia 26.07.2011 22:37
mia
to vite ze to pojede... napeti5V, proud dostačující, ale jaký je průběh napětí ?.. přece se tomu neř…
Unknower 26.07.2011 22:40
Unknower
Tak čistě teoreticky to trafo může mít výstup střídavý, usměrněný nebo stabilizovaný. V prvním přípa…
MM_tank 26.07.2011 23:07
MM_tank
průběh napětí bývá u všech "nabíječek" stejný - po zapnutí začne dodávat konstantních 5V (plusmínus… poslední
mia 27.07.2011 08:13
mia
Mám něco obdobného kdy napájím větrák z počítače nabíječkou 6V. Už to běží asi rok a naprosto v poho…
Riky45 27.07.2011 07:45
Riky45
V prvním případě ventilátor nepojede a nejspíš shoří. V druhém pokud by při práci hučel mohl bys to vylepšit filtračním kondíkem.
Nabíječka se tomu říká ale je většinou čistě spínaný zdroj s konektorem do mobilu.Mobil si nabíjení řeší sám.
Akorát pokud to není určené na takovou zátěž nenechal bych to bez dozoru...
