Ethernet propojení - jak poznám křížený kabel?
Mám problém, chtěl bych propojit dva notebooky kabelem ( ethernet ) ale nevím jak. Jedná se o stejné nastavení jako u kříženého kabelu a jak poznám jaký mám kabel? ( křížený, normální )
Změna předmětu, původně: Ethernet propojení (host)
Dáš kabel koncovkama k sobě - pokud jsou barvy vodičů ve stejném pořadí, je to přímý kabel. Pokud barvy neodpovídají proti sobě, je to křížený kabel.
nejsem si prakticky jist, ale můžeš to zkusit i s běžným kabelem - od gigabitových karet jsou už síťovky vychytralé a poznají zapojení samy, možná ti propojení bude fungovat i tak.
a přes přímý kabel to nejde?
které části nerozumíš?
