Rapidní zpomalení netu
Dobrý den.Dnes jsem si klasicky chtěl zahrát NHLko,ale zničeho nic mi přestalo fungovat.Včera mi ještě jelo,tak sem se vrátil k bodu obnovení.Zkusím to a hra pořád nejede.To mi ale tak nevadí jako to,že mi klesla rychlost internetu,přesněji jen download.Stahovat rychlostí,která se pohybuje mezi 70-130kb/s je opravdu děsivé.Dříve to taky nebyla žádná sláva,ale 3mb/s tam pořád byly.Navíc nechápu jak se to může stát během pár minut.Kdyby vás napadlo,co by mohlo být příčinou,prosím napište mi.Pokud potřebujete nějaké bližší info,dejte vědět.Předem Děkuju
opravuješ nastavení bodem obnovení, takže se dá předpokládat i hojné používaní ccleanerů, tuneupů a podobných sraček.
co chceš slyšet?
jsi připojený k domácímu routeru (je vás doma víc) nebo přímo modem? má ještě někdo jiný stejný problém?
J jsem napojen na router.Zaroven je připojen i notebook.
má ten další pc za tím routerem stejný problém?
- pokud ano, může být vadný router, případně jeho zdroj. taky bych vyzkoušel restart routeru krátkým odpojením napájení.
- jestli je problém jen u tebe a jsi přes wifi, zkus jak se chová připojení přes kabel.
- když problém přetrvává, zkontroluj běžící procesy v paměti jestli tam nejsou nějaké nežádoucí. můžeš na to vzít i antivir a antispyware. zkus i jiný prohlížeč, nebo jeho -safe-mode bez doplňků.
Platí to u obou počítačů.Zkusím teda restartovat router a případně se ozvu o bližší info k bodu 3.zatím děkuju
Tak jsem vyzkoušel vše.V routeru chyba neni.Je možné že je chyba třeba u freebone?
i to je možné. pokud bys měl dostatečný signál na notebooku, vypni router: připojíš se na providera přímo, jen s notebookem?
KDyž jsem napojený jen na kompl tak mi tu jede net,ale pomalu.Na notebooku mi to nejede ani přes router,ani přes kabel.
výpis nastavení: klávesou: win+r - cmd.exe [enter]:
.. z pozn.bloku vyklopit sem
k tomu můžeš připsat, jak máš nastavené wan rozhraní routeru (ip, maska, brána, dns, případně automatické nastavení)
ještě dotaz: neinstaloval jsi na počítače nějaký itunes a podobný apple vynález?
Toto si chtěl?Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Horcicka
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ano
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Freebone - internet:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-16-EC-CC-C2-DB
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.11.212
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.11.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.11.1
80.78.144.6
Nee,nic od applu sem neinstaloval
hodnoty jsou v pořádku, ale toto je ruční nastavení, které ti nejspíš zadal nějaký barákový provider?
protože to vypadá, že tyto netypické adresy mají být nastaveny na wan straně tvého routeru.
na lan straně obvykle v nějakém rozsahu běží dhcp, takže v obou pc ve vlastnostech tcp/ip jen zatrhneš "automatické získání adresy" - a internet funguje.
a kde to najdu?
wan nastavení se nastavuje ... ve wan rozhraní tvého routeru. (přihlašovací údaje má možná na nálepce zespodu, nebo v brožurce)
lan nastavení routeru necháš být.
a nastavení pc najdeš v ovládacích panelech -> síťová připojení (aby to nebyla nuda, v každé verzi windows to bill pojmenoval trochu jinak) -> vlastnosti ethernet či wifi = podle toho čím se k routeru připojuješ.
dhcp = automatické nastavení
Internet už rozjedu,jen tak rychlost pořád je slabá :(
co provider, nereaguje?
starší router může mít vadný napájecí adaptér.
Aj kdyz to mam napojene jen přes kabel do komplu tak je rychlost stejna,takze pochybuju že je chyba v routeru.
Zkusím brnkout na freebone,jestli neni chyba u nich.,
