Propojení PC a TV - zvuk
Zdravím. Potřeboval bych poradit.
Koupil jsem si multimédia PC a propojil ho s TV přes HDMI kabel.
TV i grafika počítače HDMI mají, takže to bylo rychlé.
Obraz po chvilce nastavování je taky v pořádku...Ale nejde mi zvuk.
Čekal jsem, že když to propojím takhle, tak integrované repo v TV mi bude přehrávat zvuky z PC.
Měl jsem takhle napojený EMTEC HD a šlo to.
Nicméně zvuky nikde.
PC má 7.1 zvukovku a vpředu 3,5mm jack na sluchátka
Zkoušel jsem to připojit i přes sinche - červený a bílý a v TV to zapojit do Component IN...ale nic.
Externí repro jsem ještě nezkoušel...telka má docela dobré ozvučení a stačilo by mi to.
Jak to nastavit? Je tam zvukovka Realtec..hrabu se v tom už druhý den a pořád nic
Díky
A grafická karta je v PC jaká?
jej to sem nenapsal - NVidia GeForce 6150 LE...v nastavení nikde nemůžu dohledat nějaké odblokování zvuku...všechno se tam točí okolo obrazu
Component IN je vstup pro obrazový signál. Co třeba AUDIO IN?
Jinak HDMI může přenášet zvuk, pokud to podporuje grafika a pokud se to nastaví.
to jsem zkoušel taky...de-facto jsem popropojoval všechny možný konektory a nic...i přes SCART jsem to zkoušel propojit..přes redukci.
Jop...HDMI to umí..teď jen jak to tam nastavit...v možnostech zvuku mám jen Digital OUT a pak reproduktory...ale ať si hraju s nastavením jak chci..pořád ani ťuk...
nvidia 6xxx série nemá integrované hdmi audio v čipe/na rozdiel od starších ATi čipov/,to majú až nvidia 9xxx séria a vyššie a u integrovaných riešení nvidia 7050/8200 a vyššie,staršie nvidie bolo treba prepájať dvojpinovým káblikom s digital-out zvujovej karty,bez tohoto prepojenia pôjde z graf karty cez hdmi len obraz,pokial toto prepojenie nebude možné spraviť,treba tv prepojiť kvôli zvuku s audiovýstupmi používanej zvukovej karty...
Tak jsem připojil repráčky přes přední 3.5mm výstup a v pohodě.
Ale je mi divný, že v nastavení Realteku je viditelný právě jen ten přední výstup.
Mam tam vpravo: Analogový výstup - pod tim "Zadní panel" a pod tim je místo, kde by podle mě měli být vidět výstupy..ale nejsou..
Pod tim místem je " Přední panel" a pod timhle je vidět výstup 3.5mm
A zas pod timhle je "Digitální" a zas prázdný místo...
Když připojim do karty sinche - bílej + červenej a dám je do tv do audio IN...tak nic...
Přenstaloval sem ovladače a prd
Tak to ja to mel jednodusi ale mel jsem na zacatku stejný problem.Telku jsem propojil HDMI s noťasem ale nesel zvuk jen obraz.Stahl jsem novy BSko,který ma podporu TV(v pravo dole) otevře se nove okno kde načtu co chci pustit a zrazu to šlape i se zvukem.
Ono je totiž potřeba pro HDMI přepnout výstupní zvukové zařízení. Některé playery si to ošéfují samy, některé ne (přehodit v ovl. panelech). Navíc W7 zadetekují a přepnou samy, WXP nikolivěk.
