problem s usb na pc
mám win xp sp3 ...a mám takýto problem ked vložim usb tak stale mi vyhadzuje že USB DEvice NOt Recognized...ale myš mám nausb ta ide a aj talčiaren a aj mobil ide len usb neche čiťať prosím vás poradte mi
Pod pojmem "USB" si představujete jaké zařízení? USB je sběrnice, do té zařízení připojujete. Máte na mysli USB Flash disk?
"Vložím USB" říkáš flashce nebo čemu?
A to USB na jiném počítači funguje?
ano je to usb flashdisk a na iným to funguje
ten mobil se zobrazuje jako pofiderní multimediální zařízení v tentopočítač, nebo jako disk s písmenem?
nefunguje ani jiná flashka / čtečka paměťových karet?
myš, tiskárna jsou krámy pro sériovou komunikaci, to už začaly podporovat win98.
paměťová zařízení "usb mass storage device" potřebují v xp doinstalovat ovladač pro konkrétní chipset.
ako disk s písmenom K ..to je jedno lebo ked tam usbflash tiež sa zobrazi ako K..a potom ked dam napr. ešte jeden usb tak to je L..tak to funguje...no ale teraz to tak nefunguje lebo to nejde..a áno čitá mi aj pam. karty..len usb nejako nechce
takže v této chvíli to nečte ani žádné jiné flashky?
ve správci zařízení to po zasunutí flashky / telefonu zobrazí chybu, nebo nic?
nie žiade flashky...chybu zobrazi ked len do jedneho určitého usb portu strčím flashku..do iných vobec nereaguje....ale mobil/fotak/pam. karty berie
paměťová karta má menší odběr ze zdroje než flashky.
usb porty mají vlastní napájení s proudovou ochranou. bohužel se může stát, že nějakým zkratem (vadný kabel, konektor) dojde k přetížení ochrany, a pokud ta správně neomezí/nevypne proud do zátěže, přetížený snímací odpor někde na plošáku částečně zuhelnatí a trvale zvýší svoji hodnotu, a nedovolí tak připojit zařízení s trochu větším odběrem. ochrana pak reaguje příliš brzy a usb zařízení nemůže začít fungovat.
u pc je náprava snadná - dokoupit pci kartu s usb řadičem.
a nieje to náhodou nejaka softverova chyba ako skor hardwerová?
