Při hraní spadne pc
mám takový problém když hraju hru tak se mi stává že mi zničeho nic spadne pc nevím čím to může být jestli grafickou kartu nebo jestli se to moc přehřívá.Zkoušel sem vysát PC od prachu ale za měsíc to zase začalo.Jsou to hry třeba L4d2,FEAR3,Crysis2 tohohle typu u tech mene narocnejsi to nepada.Máte prosímvás nějakou radu jak tomu zabránit ?
co to je notebook alebo PC? Ak PC tak kde je umiestnene?
Je to PC a je pod stolem (klasický kancelářský) ted sem testoval CPU ale to vypada v pořádku,bojím se že to bude asi ten větřák zkusím ho znovu vyluxovat :(
Jak se testuje CPU? Zkusils aspoň změřit teploty CPU a GPU při zátěži?
No to sem myslel ty vypadjí v pořadku :)
Aha, vypadají. Méně lstiví tazatelé se zeptají, jak se to dělá.
No mohlo by sa to pri zvyseni vykonu prehrievat a koli tomu vypadavat. PC pod stolom moze mat nedostatocni prisun cerstveho (chladneho) vzduchu. Skusil by som odmerat teploty v bedni. Budto softverovo alebo sa pozriet rovno cez bios. Program Everest ma napriklad moznost spravy tepelnych senzorov. V CPU by nemal byt problem.
DObře, díky za radu :)
a pročíst si přitom chyby v prohlížeči událostí taky nebude od věci.
ale ten vysavač asi pomůže nejvíc.
