Nefunkční myš
Dobrý den, u starého pc, který jsem měl delší dobu odstavený po zapnutí nejde myš. Mám doma hned 3 (všechny od různých výrobců) a ani jedna nefunguje. Ať kteroukoliv zapnu pomocí PS2 přechodky nebo "natvrdo" na USB konektor, tak se všechny jenom rozsvítí ale kurzor pořád stojí uprostřed obrazovky. Může někdo prosím poradit?
Restartovals se zapojenou myší?
Ano. Jinak zkoušel jsem všechny zdířky USB a pořád nic. (jejich funkčnost jsem ověřoval připojením USB mp3 a fungují). Jinak PS2 na klávesnici funguje....jde pouze o myš. Tak nevím
šlo o normální instalačku xp, nebo byla nějak vykastrovaná vychytralým nlite?
Je myš detekovaná biosem?
Není USB vypnutý v BIOSu?
Zkus na bootovat nějaký linux bez instalace, třeba Ubuntu nebo Slax jestli myš poběží v něm.
"u starého pc" To je naozaj dobry popis. Aky tam mas OS? Je to XP alebo nieco starsie. Najrozumnejsie by bolo pripojit original PS2 mys. Ako si to PC ovladal kedysi? mas si USB mys a fungovala, alebo si staru PS2 vyhodil???
Tak myš už funguje. Ráno si dala říct...asi byl tradičně problém mezi židlí a klávesnicí :D Takže problém vyřešen...každopádně díky všem za snahu.
Asi nebo určitě? Bylo by fér napsat, v čem konkrétně ten problém byl. Až se tu někdo bude ptát na to samé, tak mu tvoje odpověď moc nepomůže.
Doporučuju NOVOU MYŠ
