Závada na sestavě
Cca před týdnem jsem dal do servisu svou základní desku EP43-DS3 společně s CPU E8400 Intel C2D a RAMDIMM DDR2 4096MB 1066+ DC KIT (2x2048) TRANSCEND 5-5-5-15 aXeRam.
Závada:
- občas spadl do BSOD v němž byl "odkaz" na DLL z ovladače grafické karty
- Někdy ani se nedostal přes inicializaci pamětí při spuštění PC.. vždy se zakousl a resetnul se.. takto asi 10min a poté naběhl
Řešení technika:
- Prý testoval všechny 3 komponenty, ale závada se neprojevila
Mé řešení před odevzdáním do servisu:
- nainstalování starších/novějšších ovladačů
- výměna zdroje (za nový a silnějšší) - neúspěch
- výměna grafické karty - neúspěch (dříve ATI HD3850 a nyní NVIDIA GT430)
- instalování jiného OS (XP, Vista, Seven, Linux) - na linuxu jen inic pam., na Win závada s BSOD i inic.
Po komunikaci s technikem, jsme se domluvili, že mám zkusit vyměnit paměti za jiné, jelikož doma mám dvě ty samé sestavy a jen jedna blbne.
Nevíte co by to mohlo být? Cokoliv není jasné, rád vysvětlím.
No a paměti jsi otestoval Memtestem?
já osobně ne.. snad ten technik, proto jsem to dával do servisu. Jako nyní jsem se dozvěděl, že zato chtěj 780kč a to nic nezjistili.
Zkusil bych jen jeden/druhý paměťový modul, postupně ve všech slotech.
ok, zkusím až to budu mít doma... nepříjde ti trochu těch 780kč přehnaných?
vše je u nich koupený a v záruce. Věděl jsem že za to budu platit, jelikož se nejednalo o reklamci, ale o zjištění závady. Ale 780kč za nic.. přtom druhá sestava co mám (ta samá) měla stejný problém a byl stejný postup. Také servis, ale za 300,- a byly vadné paměti
...a to tě nevarovalo?
a co jsem měl dělat? ta závada se projevila cca po dvou letech...
tie pamäte vyžadujú neštandartných 2.0V,pokial to doska nevie dodať alebo to nejde manuálne nastaviť,nebudú pravdepodobne pracovať korektne
děkuji, toho jsem si nevšiml.. a jak zjistím že deska to umí zjistit? :)
je to tím.. deska podporuje 1.8V
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-ep43-ds 3_10
i kdyby to šlo zvednout, tak bych tomu nevěřil. Jinak řečeno, jejich servis stojí za*****
Děkuji moc
To zjistils z toho "4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory"?
V BIOSu je DRAM Voltage asi na Auto, snad se podívej, co tam jde nastavit a při jakém napětí teď běží. Normálně se to nastaví samo podle SPD.
dobře, ale stejně... nezjistil závadu...jako nezlobte se na mne, ale tohle by mohl ten servisák snad kontrolovat
Není servisák jako servisák...
poté co jsem to donesl domů, tak jsem zvedl DRAM voltage z 1,800V na 2,000V a uvidíme
zatím je vše v pořádku. Můžete mi někdo vysvětlit co asi tak by měl v tomto případě technik kontrolovat? Požadoval jsem i nastavení biosu a bios byl nedotčený.
Ten technik vzal pamet a strcil ji do jine desky, ktera si to napeti asi byla schopna prenastavit sama, takze pamet OK. Potom do tve desky strcil jinou pamet s mensim potrebnym napetim, takze taky OK. Zavada se neprojevila, dal se s tim nestval. Jinak je cena standardni, ale za poradne otestovani, coz v tomto pripade dost mozna neprobehlo.
Hodlám si totiž stěžovat na jeho postup. Jelikož dle mého by napětí si mohl zjistit ne? Jako k čemu pak ten servis v podstatě je? Na mou otázku skrze email že bych chtěl vědět co přesněji bylo testováno mi bylo odpovězeno toto:
Nevím k čemu mu jsou komponenty, které jsem zjevně vyloučil a ještě jsem to uváděl při sepisování žádosti o servis. Zda se to k němu nedostalo, není to můj problém. Další bod co jsem požadoval, bylo nastavení BIOSU, ovšem BIOS nebyl vůbec nastaven, pouze dán do defaultního nastavení.
vydedukoval jsem si to, ale následně v biosu byla možnost nastavit na 2V. je tam pouze defaultní hodnota a hodnota mnou nastavená.
