jak nastavit dva wifi routery
Ahojte,
Potreboval bych pomoct.
Mam pripojeni pres adsl z o2 na modem Zyxel P660HW-T3 dole v prizemi. Tam je zapojen pres jeden pc a vyuzivam tam wifi. Nastaveno dhcp.Ip adresa zyxelu je 10.0.0.138.
Nahore mam router tl-wr543g.Dal jsem ho jako klienta a byla mu pridelena adresa 10.0.0.3. Jako gateway ma spravne pridelenou adresu 10.0.0.138.
k tomuto routeru je pripojeno pc ktere ma adresu 192.168.100
V nastaveni zyxelu vidim ze je pripojen druhy router. Ale pc na internet se nedostane.
Nevite kde by mohla byt chyba?
Diky
Proč další router (nahoře)? Stačí switch. Mělo by stačit na routeru přepojit kabel od modemu z WAN do LAN.
zapomel jsem dodat ze je to propojene pres wifi. Nemam natahly kabel. Proto chci natahnout pres wifi a tady zapojit par pc pres kabel
Aha, to je docela podstatný detail.
Jednak ta IP není kompletní a to jsi zadal ručně? Nebo přes DHCP?
no prave
No právě co?
no prave nevim kde je problem ze to nejede
Zkopíruj sem výpis příkazu ipconfig /all
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-08-54-0F-6C-BE
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
192.168.1.10
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 30. července 2011 20:38:55
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 30. července 2011 22:38:55
ta adresa e 192.168.1.100. A ta se vyrvorila pres dhcp z toho tp linku
Uz jsem to vyresil mel jsem spatne nastavenou branu Uz to jede
Moze to fungovať v konfiguracii ako máš, no je to zlé riešenie. Ak máš aplikácie co potrebujú portforward, vyrobil si u seba zbytočnú komplikáciu. Prídeš na to. .....
no je to mozne A co by si me doporucoval? Ja si rad necham poradit.
druhý router nezapojovat jako router s natem (kvůli tomu se pak musí řešit port forwarding)
- buď nastavit bridge režim jestli wr543 umí
- taky může mít zatrhovátko "nat disable"
- druhý router využít bez wan vstupu jen jako wifi switch (a vypnout jeho dhcp), to by mělo fungovat vždy
