Nefunguje net přes klabel, wifi ano
Netušíte prosím někdo čím by to mohlo být?
Router ZyXEL P600, když se připojím přes wifi, tak mi jede internet, když přes kabel, tak jen vnitřní síť.
IP a ostatní se zdá být nastaveno správně. Ven při kabelu nepingnu. Na routeru to také vypadá v pořádku.
sys: W7P
IP při wifi: 192.168.1.52
IP při kabel: 192.168.1.51
mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.100
DNS: 192.168.1.100
zkontroluj nastavení sítě, že má připojení taky vypněnou adresu brány / nebo ji dostane od dhcp.
v ovládacích panelech - internet - připojení - že není vyplněna žádná proxy.
Obojí mají vyplněnpo. Dostávají to od DHCP. Na GW ping ok.
Nastavení v možnostech internetu je bez proxy.
zkus sem dát ještě kompletní výpis při připojeném kabelu: ipconfig -all
a když už budeš v tom příkazovém řádku, nezlepší se to po:
když dáš dlouhý ping na svůj router, projde?
Když dám ping na 192.168.1.100 tak proběhne v pořádku.
Když dám ping na www.seznam.cz tak mi i oznámí jakou má IP ale už to nepr,ojde.
Zapnu-i wifi vše běží ok.
Teď koukám u tý GW dbě IP .. na ty nuly. V podrobnostech adaptéru vůbec nejsou a u wifi taky ne (ani na výpisu ipconfig) tak nevím jestli je to normální stav.
Jo a dlouhý ping podle tvého zápisu neprošel.
dlouhý ping neprošel - není vadný kabel?
nebo síťovka - nebyl v domácnosti nějaký problém po bouřce?
špatně, vždyť tam musí být jen ta druhá adresa. nějaký vadný záznam v registrech. tam to obvykle bývá v uloženo v binárním tvaru a špatně se to edituje, viz větve v:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Tcpip\Parameters\Interfaces\...]
nejjednodušší je v sítích zrušit toto síťové připojení, restartovat, a obnovit.
Je to nový notebook a kabel jinde chodí, tak nepředpokládám.
Ty nuly se mi nedaří odstranit. V síťových připojeních, podrobnosti, tak tam vidím regulérní GW od DHCP. Pomocí iupconfig tam stále vidím nuly a 192.168.1.100
V registru nic konkrétního špatně nevidím, jen ty správně přidělené IP.
I po obnovení připojení se vše opět vytvoří s nulami.
nastav to ručně, nepárej se s tím.
dhcp routeru ti rezervuje adresy asi od 192.168.1.50, tak si dej nějakou nižší: 192.168.1.11 / 255.255.255.0
brána, dns: 192.168.1.100
pokud se ani tehdy korektně nepřipojí, zkus se připojit ještě jinde (u známého, taky s dhcp).
pokud za neodezvu na dlouhý ping nemůže kabel ani zvláštní dvojadresa brány, pak podezřívám přepětím poškozený koncový stupeň síťové karty.
nemáš nainstalované něco od apple - itunes apod? oblibují si instalovat službu bonjour, která je se sítěmi ve windows spíš nekomtatibilní.
S ohledem na časté připojování na různých místech bych rád DHCP.
K routeru si jiný pc připojuje normálně. Ozkoušel jsem, že když mu do nastavení zadám jenom bránu ručně a s metrikou 1, tak se tam GW s nulami vůbec neobjeví. je mi to trochu záhadou odkud to bere.
Nic extra nainstalováno nemám. Zkoušel jsem vyřadit i Avast kdyby to dělali jeho štíty a prohlédnout i win firewall ale nikde nic.
Pokud se to již zdárně připojí tak karta běží naprosto bezchybně.
