Starý počítač - komponenty do nového
Zdar, nedávno mi kleknul jeden ze starých počítačů, tak jsem ho rozebral na součástky. Proto se chci zeptat: kdybych dal do svého nového počítače některé součástky ze starého ( jedná se o HDD, RAM a CD šachtu) může to mít pozitivní/negativní účinky na PC? Muselo by se případně někde něco nastavit? Slyšel jsem že něco v BIOSu.
Díky za všechny odpovědi...
Změna předmětu, původně: Starý počítač (LaKr) (Kráťa)
naco by ti bola CD mechanika? Aka je velkost a typ HDD a RAM?
No druhá mechanika se vždycky hodi, treba instalace her..... RAM je 256MB ale uz mam dve 1024MB, a jen se ptam jestli by 3. i kdyz takhle mala nejak nepomohla. HDD uz jsem si sam asi rozmluvil
k CD- ak myslis tak si ju tam daj, nemas co pokazit k RAM- to by bolo zbytocne, prave naopak 256 by velmi pravdepodobne cely system spomalila, navise by si ju tam asi ani nedal. k HDD- co dodat?
Jestě dodávám dotaz-sundal jsem ze staryho procesoru vetracek a chci ho zapojit do zastrcky pod jmenem SYS.FAN (vpravo dole na Zakl.desce), nemuzu si s tim neco provest bude to fungovat?
Malo by to fungovat, v najhorsom pripade sa vetracik neroztoci (nevidim dovod). Ako ho chces uchytit a kam ho mas na plane dat?
ja mam problem s přehříváním, takže ať ho dám kamkoli (volneho mista je v "bedne" dostatek) takto bude jen lepsi. ohledne prichyceni-jeste nevim mozna izolepa?
Jinak diky že se mnou ztrácíš čas
a víš co se ti přehřívá?
nový procesor má už chladič a větrák, z něj odvádí vzduch další 12cm kus ve zdroji.
grafika má svůj větráček, je malý takže ta mívá tradičně vyšší teplotu.
na chipsetu je maličký (obvykle pasívní) chladič, u úchylných výrobců nahoře stíněný firemním logem. dá se vyměnit za lepší.
disky vepředu dole jsou přiměřeně chlazeny nasávaným vzduchem, průvan jde podpořit dodatečným (120mm pomalým nehlučným) větrákem.
tak k čemu je ti vysokootáčkový hlučný neúčinný pidivětráček?
edit: ze starého pc nepotřebuješ pomalé nekompatibilní ramky zanedbatelné velikosti, pomalý už nejspíš hlučnější starý malý disk. o smyslu druhé optické mechaniky se dá pochybovat (široký ide kabel jen brání proudění vzduchu).
jediné co se dá ze starého pc využít, jsou šroubky k diskům a barevné jumpery z plošného spoje.
To nevím co se konkrétně přehřívá, ale jestli znáš Speed Fan (program na měření teploty v PC) tak tam je to označené jako Temp1. Když se dostane do 49-50°C tak klekne počítač. Nevíš co je Temp1??
A keby si to skusil odmerat v programe Everest?
Tak to vypada že je to Temp1 asi Základová deska... jak se dá nejlépe chladit? Dík
jak to značí speed fan a jestli nehlásí blbosti ti může být ukradené.
po zahřátí restartuj a podívej se do biosu, ten by měl svou desku znát.
nene já dal na radu a kouknul jsem na Everest a teplota Temp1 je shodná s teplotou Zakl.desky
Takže dál nevíš, co to vlastně měří.
no ani ne ale našteloval jsem na základovku všechny dostupný větráky a teplota rychle spadla...
Máš vůbec v zadní části bedny větráky, který ti vyfoukávají teplej vzduch z bedny?
Mohol by si to viac opisat, znie to naozaj zaujimavo
. Ak sem nahodis teploty z everestu a popises system chladenia skrine mozme sa bavit o tom kde je chyba a ako teplotu zrazit (trvalo).
Takže v bedně mám dohromady 3 větráky. Jeden na grafice, jeden na procesoru a jeden ve zdroji. Teď jsem do bedny přidal starej větráček ze starého procesoru a ještě jsem odněkud vyhrabal větráček do zásuvky. Teplota je teď nízká a stabilní, ale při tomhle vedru jeden nikdy neví...
Teploty
Základní deska 36 °C (97 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
1. CPU / 1. jádro 33 °C (91 °F)
1. CPU / 2. jádro 33 °C (91 °F)
GPU dioda 57 °C (135 °F)
Takže narval jsem tam co se dalo nasměroval jsem to na základovku a problém je nejspíš vyřešen...
P.S. co je GPU dioda ??
a díky všem co mi radí
GPU je graficka karta. Teploty vyzeraju primerane aj ked po zatazeni urcite stupnu. "Teď jsem do bedny přidal starej větráček ze starého procesoru a ještě jsem odněkud vyhrabal větráček do zásuvky" Nerobi to velky hluk, ako a kam si ich pripevnil?
Takovej větrák tam nemáš? Tak to bys měl urychleně napravit, pomůže ti to víc, než hromada pidivětráčků z procesoru.
Pokud vezmeš v úvahu že harddisků jsou podle připojení dva druhy a pamětí aktuálně 3různé druhy, pokud si ověříš že to v tom počítači MÁ a může jet... a nebudeš něco pasovat násilím tak ne...
