Problém s připojením (síťový kabel odpojen), prosím o radu
mám problém s připojením internetu na jednom PC. Internet funguje tak, jak má.. na ostatních PC v síti internet běží. Na jednom PC vyskakuje pořád hláška "Síťový kabel odpojen" hned zase skočí "načítání IP Adresy" a pak zase odpojen, takhle to pořád problikává (nedostanu se ani na grafické rozhraní modemu).. IP adresy načítá DHCP, ale když nastavím IP adresu napevno, tak problikává "Síťový kabel odpojen" a "Připojen", dříve to dělalo taky, ale jen to občas probliklo a po chvilce vše zase fungovalo... přeinstaloval jsem systém, zkoušel aktualizovat ovladače, zkoušel jsem jinou síťovku (normálně je tam integrovaná) a taky to nešlo, kabely jsou v pořádku, modem taky.. Už mě nic nenapadá, prosím Vás o radu.
Díky moc za všechny reakce
To kable su v poriadku mas odkial?
Kabely jsem zkoušel z druhého počítače, kde my síť a internet normálně fungují, ale žádná změna nenastala.
Každopádně díky za reakci
Napriek tomu moze ist o vadne kabely. Niektore sietovky si totizto dokazu opravit vadne segmenty a spojenie na nich vydrzi, na inych na tej istej linke nie. Priznaky su obdobne s tvojimi. Pre istotu by som este skusil iny kabel, resp to pc na inom kabli.
Aby sme vylucili vplyv systemu spusti si na tom pc live cd linuxu a skus to na nom.
Dobře zkusím, díky za radu.. Ozvu se, jak to dopadlo.
Problém vyřešen, byli špatně zapojené síťové zásuvky, další PC jsou novější, takže si to síťovka asi nějak zpracovala, jak jste říkal.. Takže jsem předělal zásuvku a už všechno běží, tak jak má.. Díky moc za pomoc, mějte se
