DisplayPort - existuje redukce na HDMI?
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli nemáte zkušenosti s DisplayPortem. Plánuji si koupit notebook a ten má pouze klasické VGA a tento DisplayPort. Co jsem četl, tak je to plně digitální jako HDMI, prý nástupce DVI. Jak je to s kompatibilitou, pokud mám monitor vybavený pouze HDMI a VGA? Existují nějaké redukce DisplayPort-HDMI? Nebo jak se to používá? Díky!
Změna předmětu, původně: DisplayPort (host)
Pořídíš redukci. Např.:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7842 5
Ed.
A je lepší hledat notebook s DP a monitor s HDMI? Protože s DP jsou monitory dražší. Nebo obojí s HDMI? V kvalitě přenosu asi není velký rozdíl co? A ta redukce kvalitu nijak nesníží?
redukcia displayport-hdmi nemá prakticky žiaden vplyv na kvalitu,jedine že by bola šlendriánsky urobená a mala nejaké studené spoje
Ok super, díky.
To ale funguje len na zariadeniach ktore maju DisplayPort++ (logo "DP++" alebo napis "multi mode DisplayPort"). DP neni stejny ako DVI/HDMI, ale notebook musi zdetekovat redukciu a prepnut sa do DVI/HDMI modu, a to vie len "DP++" port.
Spravidla to dnesne chipsety vedia, takze nemal by byt problem, ale treba si to preistotu overit v datasheete daneho notebooku apod, snad to vyrobca toho notebooku niekde pise.
P.S> a DP++ vie v HDMI/DVI mode len single link DVI, takze nepouzivat to na nejake sialene vysoke rozlisenia, to nepojde. Max. rozlisenia pre single link DVI vid wikipedia.com alebo google. Pri kupe noveho monitora s velmi vysokym rozlisenim by som v tomto pripade radsej kupoval model ktory ma DP.
Jelo by to maximálně na 1920x1080, víc určitě ne, což by mělo být v pohodě.
Odkial beres ze 1920x1080 by malo byt vpohode? 1920x1080 je uz hodne vysoke rozlisenie. Cez single link DVI ide 1920x1080 max s 60Hz a reduced blanking, snad ta tvoja grafika zvlada reduced blanking (mala by to snad zvladat kazda). Takze ist by to malo ale max 60Hz (co ale staci).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interf ace
Grafická karta v tom notebooku je AMD RADEON HD 6470M 512MB. Je vůbec dost výkonná na občasnu hru a hlavně full-hd filmy na externím monitoru?
A mimo téma se zeptám, mají některé řady notebooku ASUS konektor pro sekundární baterii? Nebo to mají pouze HP? A vyplácí se hledat notebook s tímto konektorem nebo je lepší najít nějaký s výdrží kolem 6-7 hodin? Protože jsem našel notebook, který by vyhovoval mým požadavkům, ale je s touto GK, která podle mě není nějak extra výkonná.
A DELLy a Lenova mají konektory pro sekundární baterie?
Proč raději nezmíníš, v jakých podmínkách chceš ten notebook užívat (s ohledem na spotřebu/výdrž na baterii). Jsou notebooky i bez možnosti připojit sekundární baterii, přesto vydrží v některých situacích velmi dlouhou dobu. Jde o to, co je pro tebe "potřebná dlouhá doba". Vybírat notebook jen podle možnosti sekundární baterie - to může být poněkud v mnoha ohledech omezující.
Notebook budu potřebovat při studiu na vysoké škole a jelikož rozvrh neodpovídá tomu, že by notebook vydržel 4 hodiny bez nabití, musím vyhledat nějaké alternativní řešení. 3 tříhodinové přednášky za sebou už je slušná doba a spoléhat se na to, že budu mít mezi tím čas na dobití (zásuvky v posluchárně radši již zavrhuji) nemohu.
Možná už tady tento dotaz není vhodný, řešil se tu spíše DisplayPort - HDMI. Založ si asi raději nový dotaz a přesně vypiš, k čemu ten notebook chceš užívat (software), výdrž (a za jakých podmínek), uhlopříčka (mobilita), konstrukce, cena atp.
Tady si nejsem, musím připustit, ve všem 100% jistý (rok/dva zpět v tom byly docela zmatky), každopádně připomínka týkající se DisplayPort++ je praktická a namístě (na displayport.org toto často v případě notebooků samozřejmě komentují, ovšem v rámci posledních dvou generací notebooků /kupříkladu výběrem něco na způsob jako od Lenova řady T410 a T420/ by v tom neměl být problém).
acer,hp,fujitsu,dell,apple používajú už od cca novembra 2009 poslednú final verziu-revíziu displayportu,problém by mohol nastať pri nvidia grafikách,tam sa u integrovaných čipov nie vždy udáva presne o akú revíziu-verziu dp ide,dnešné dp verzie u ati/intel majú všetky poslednú revíziu,u ati od čipov vychádzajúcich z HD3200 a novších/posledná final verzia dp je cca december 2008,výnimka je apple mini-dp,ten prišiel neskoršie/,v každom prípade dnes predávané dp-hdmi adaptéry sú už len výlučne pasívne,bez akejkolvek internej elektroniky,tá je len v dp-dvi/dp-vga adaptéroch a v dp rozbočovačoch....
