Problem se sítí/ethernetem
Dobrý den mam celkem velký problém s internetem.Nedávno mi dosloužil PC a tak jsem z některých jeho částí (konkrétně harddisk a ventilátory) nechal sestavit nový.Mám tu Asus Motherboard M4A78-E.Jde o to že se mi záhadně smazal driver na ethernet a jakýkoliv sítový adapter.A když se snažím cokoliv nainstalovat buďto se to neukazuje ve správci zařízení (Broadcom Gigabit integrated controler ) nebo to píše že potřebuji ovladač ethernetu i přes to že se ho snažím nainstalovat (Atherus ar8121) zkoušel jsem několikrát reinstalovat Windows (mam vistu) ale nepomáhá to a jakýkoliv driver se prostě nechce nainstalovat.Neví si někdo rady?
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en &m=M4A78-E&p=1&os=
1. Chipset: AMD Chipset Program Driver WHQL V3.0.704.0 (Package Version 8.561) for Windows 32/64bit Vista.
2. Lan: ATHEROS L1E Driver V1.0.0.45 for Windows 32bit XP/64bit XP/32bit Vista/64bit Vista/32bit Win7/64bit Win7.
Obojí jsem si už dávno stahoval bohužel to nepomohlo. Ten druhý driver se ukazuje chyba že potřebuju nainstalovat Atheros Ar8121.Když se ho snažím stáhnout a nainstalovat tak to napíše stejnou chybu.
Tak jsem našel ten driver který by to mohl teoreticky rozchodit bohužel ale nevím jak ho nainstalovat.Jsou tam 3 soubory typu: cat,inf a sys ale žádná aplikace.
súbor *.inf obsahuje informáciu pre system ako driver instalovaž. Myš má aj pravé tlačidlo .....
Píše to error:Vybraný soubor INF nepodporuje tuto metodu instalace.Mam na to stáhnout nějaký speciální program?
????? Vybraný soubor INF nepodporuje tuto metodu instalace ????
Nezmyselná hláška.
Máš system instalovaný bezchybne ? Máš driver chipset instalovaný bezchybne ? Je to ten správny driver pre ten hardware ?
Měl by být
Ty opravdu neumíš nainstalovat ovladač?
.inf soubor je to nejlepší, co může být, znamená to, že je to čistý driver bez zbytečného balastu. A instaluje se tím nejjednodušším způsobem co znám - ze správce HW a karty daného zařízení, pro které je určen.
Zkus na tom inf pravým a v lokálním menu vybrat instalovat...
Jak už jsem psal píše to error Vybraný soubor INF nepodporuje tuto metodu instalace
V tom případě přidat ovladač ručně z daného umístění - nasměrovat do složky s těmito soubory. Případně aktualizovat ovladač a nasměrovat do složky.
Co to si stiahol a aký WIN máš ?
Lan: ATHEROS L1E Driver V1.0.0.45, je standardný driver. Celý driver pre XP, je jediný súbor + zápisy do registrov.
Balík obsahuje aj prihlúply, zbytočný, no tebe potrebný setup.
Prestaň klikať na všetko co vidíš a rozmýšlaj co robíš.
Kdyby jsi četl můj první comment zjistil by jsi že mám vistu.Bohužel setup píše jinou chybu.
instalace ovladače přes .inf:
správce zařízení - krám bez ovladače - updatovat driver -> adresář s tvým ovladačem
ta vista je korektně nainstalovaná z instalačního dvd, nebo je to kopie jiného systému?
Z dvd.Problém je že ja ten driver ani nemohu nainstalovat. viz:
spusť si nějaký normální program -> hardware -> pci ... a on ti vpravo zobrazí seznam chipsetů tvého hardware.
