návrh PC do 10,5k
Máte někdo návrh na PC do 10 a půl tisíce? jedná se jen o bednu, bez OS, monitoru, apod.. (bedna, ram, CPU, MB, GK, HDD, zdroj)
sestava bude na nějaké hry, brouzdání na netu, apod..
Pokud to sestavíš sám, tak
Návrh AMD - / 10 608,- /
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_121I0 10XTE010KAI010PSY0116UN01008Q010IYL0115RK010TM0010 RM101
Děkuji, sestavím.. zkoušel jsem si udělat něco výkonějššího, ale nevím :( .. chybí mi zdroj a ani nevím kolik minimálně. (celý můj návrh je za 10 980,- což by se dalo snést ještě)... máš k tomu něco? raději dám na tebe
Zdroj můžeš použít ten samý, co je v návrhu.
Snad jen, ta bedna CM 430, má pozici zdroje dole a tím pádem nebude ventilátor zdroje pomáhat pří ventilaci luftu.
(osobě to nepoužívám, vetšinou je potřeba další horní fan)
zde to je i se zdrojem. nevíš kde by se dala snížit cena? tohle je celkem za 13 hadrů. což je celkem na mne už hodně .(
1. proč tam cpeš 620 W? stačí 400-500W.(ten samý výrobce)
2. sestavu za 10.500 jsem ti navrhl, pokud chceš "silnější" procesor tak ho vyměň, včetně chladiče a bude to tak o 1000,- více.
jako půjdu do té tvé sestavy raději.. moc se v tom už nevyznávám. proto se raději ptám a co by jsi tam dal za CPU a chladič když silnějšší?
Ach jo -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0XTE0 10KAI0116UN01008Q010IYL0115RK010RM1010TM0010X35010 QRD01
nekde jsem tu kdysi narazil na link na jakesi forum, kde jsi mel ruzne sestavy zda se nepletu... poslal bys mi link?
Sestavy se navrhují/doporučují, třeba na -
http://pctuning.tyden.cz/hardware/pc-sestavy/20927 -doporucene-sestavy-a-monitory-kveten-2011
http://www.svethardware.cz/art_doc-79440E2ADF9FA72 6C12578CE00740225.html
http://forum.zive.cz/forum-932/PC-sestavy.html?sid =75af4abb50c6c588dd3a6d4077ae88a7
Omlouvám se, ale ten 400W zdroj to opravdu utáhne?
Celá ta sestava bu mít spotřebu tak max.280W a to jenom v zátěžových testech, takže 400W zdroj je i s rezervou.
ok, takže když mám na USB připojené stále toto: 2x USB disk, jeden je 2,5 a jeden 3,5.. ten 3,5 má externí napájení.. následně mám jen komunikaci s UPS (to by nemělo snad brát šťávu) a vysílač na set (myš, klávesnice)... tak to bude naprosto v pohodě, že?
ovšem ještě, rád bych vyměnil ten disk co tam je.. chtěl bych sata III a cca 1TB nebo 750GB.. jen nevím jaky bys mi doporučil
Jak chceš -
( ovšem disk bych osobně nechal 500 jednoplotnový pokud je to systémový, rozdíl SATA II-III nepoznáš )
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0X350 10XTE010KAI010QRD0116UN01008Q010IYL0115RK010TM0011 16S01
na tom disku bude OS a všechno ostatní. Nyní neplánuji další HDD
Tak nakonec jsem to sesmolil takto..
jen jsem vyměnil disk a hodil si tam čtečku
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0X350 10XTE010KAI010QRD0116UN010IYL0115RK010TM001116S011 2L401
No tak to tak nech, disk rozdělíš, systém 100 GB a zbytek.
Dám na tebe i s tím diskem. Na archiv dat máme diskové pole.. tudíž se jedná o Win, Office, Adobe a steam..
takže ta sestava od tebe + čtečka.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0X350 10XTE010KAI010QRD010IYL0115RK010RM1010TM00112L4011 6UN01
díky moc za rady...
Celkem mne zarazilo, ze na alfacompu to je levnejssi nez ve velkoobchodu (ED-system)
zrovna mi došli komponenty... když jsem jej projížděl, tak jsem se zděsil u ramek.. sem netušil že je dělaj i low profile... cca za hodinku se budu dávat do skládání, tak dám vědět jak to šlape
Tak jsem to včera sestavil a rozchodil. Vše suprově šlape jen ten chladič byl docela porod tam dostat. Jen mám takové dilema. Po nainstalování Win 7 64bit a vložení CD s ovladači od MB jsem si dal zobrazit informace o MB a tam mi vyhodil frekvenci pamětí jako 667MHz.
DRAM Frequency: aktuálně nastavená rychlost operační paměti (nutno násobit 2x jedná se o DDR )
667MHz x 2 = 1334MHZ
Takže je to správně, ještě to překontroluj v CPU-Z karta memory/SPD
ok.. díky moc a ještě teploty
neustále jsem na CPU kolem 42°C dle biosu a na GPU na 51°C dle GPU-Z v klidném stavu.
Dále nemám zkušenosti s Assus a AMD, je tam aplikace co mi neustále prohazuje profily (výkon), jde to nějak zrušit? Tyto apliky asi neni nutné instalovat ne? stačí jen ovladače.Dále, zda je novějšší bios, myslíš že by bylo dobré nainstalovat jej?
Po instalaci OS, je třeba nainstalovat ovladače základní desky/čipová sada/zvuková karta a g.karta.
Pokud nejsou problémy, není třeba aktualizace BIOSu.
( jinak vše najdeš na stránkách výrobce základové desky )
CPU a GPU otestuj na teploty a stabilitu -
( před použití programů si o nich přečti)
Pro CPU – OCCTP / Linpack
Pro GPU – FurMark / Extreme Burnimg Mode (test se vypíná přes Esc)
Oba testy se musí hlídat ! Zatíží CPU a GPU na max.
To vím co je vše třeba nainstalovat ;) ale jde mi o to, zda má smysl instalovat utility jako je to turbo V apod...
Jak myslíš že se musí hlídat? Kdy musím ty testy ukončit? Rád bych to otestoval, ale nevím co přesněji myslíš tím hlídáním :)
Jinak sestavu dle mého si můžu jen vychvalovat.. dobře jsi poradil, děkuji
Pokud je nebudeš používat tak je neinstaluj.
FurMark alespoň 15min - do ustálení teploty.
OCCT tak 30min.
Nakonec jako celek bych to otestoval 3D Mark 06 a měl bys mít tak okolo 14000 bodů.
Jo ještě jsem zapomněl, v bočnici tu horní ďouru zalep/zaslep, bude lepší cirkulace luftu z předu bedny.
to jsem zapomněl já :) .. vzal jsem jinou
tuto
A jé, zdroj dole. Tak rovnou kup 120mm fan a dej ho do horní nebo zadní pozice, jako odsávací.
( fan ve zdroji nepomáhá cirkulaci)
Doplním :
Prohlídni si ten dolní obrázek -
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/18854-coolermaster-elite-430-hodne-muziky-z a-malo-penez?start=6
jj, ten dnes jdu rovnou z práce dokoupit.. sám jsem pak poznal.. ovšem bedna má ještě dva otvory nahoře směrem nahoru jsou jakoby pro další větrák a další jeden otvor hned za zdrojem.. ty mám jakým způsobem vyřešit?
Ty neřeš, jenom ještě horní polovinu v tom "akváriu"/bočnici zalep.
Edit : horní polovinu ďoury
takže jen horní část té ďoury v bočnici :)
ještě prosím tě, ten větrák, to je 120mm nebo větší?
Ano 120mm. Třeba Arctic Fan 12 PWM
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4289 4
(ten se dá zapojit/spojit s ventilátorem chladiče, takže by byl automaticky regulovaný )
