Záchrana dat
Ahoj, polil jsem si nechtěně disk, neví někdo jak bych mohl dostat svá data zpět, jestli taková možnost je? Nejsem příliš počítačově zdatný, proto bych spíš raději, kdybyste mi doporučili nějakou firmu,co tohle dělá. Na seznamu se mi ukazují firmy www.datahelp.cz nebo www.recoverycentrum.cz , má s nimi někdo zkušenost?
Přínosný článek o záchraně dat z harddisku. (reklama) (los)
Ako si to dokazal? Co sa stalo s HDD?
Udělal jsem tu chybu, že jsem u svého notebooku obědval a nechtěně jsem si na něj vylil čaj. Nevím, jestli je rozbity HDD, ale prostě notebook nejde zapnout.
předtím jsem se špatně vyjádřil, polil jsem si notebook, ale nefunguje a potřebuji získat ztracená data z disku
HDD by mohl být v pořádku. Evidentně ti nevadí, že je možná po NTB.
Otevři si dokumentaci ke svému typu NTB a vyhledej pasáž o de/montáži HDD. Je to snadné a se základním vybavením to snad zvládneš. Nicméně ve mě přetrvává pochybnost, když jíš u NTB a ještě si neumíš otevřít dokumentaci.
polité svinstvo z povrchu disku a konektorů umyj / odmasti / vyčisti, není jasné čím jsi to vlastně posral.
potom disk připoj k nějakému pc, a vyčti z něj všechna data.
v čem je problém?
Zatím ho nepřipojuj k napětí! Zkus dodat fotky ať je vidět v jakém to je stavu.
pozdě..psal že nejde zapnout...
Pokial disk dokladne osusis bude na 99% normalne fungovat dalej. Disky su v podstate vodotesne (prachotesne), jedine co voda ohrozi je elektronika.
Pred cca tyzdnom som susil pc zakaznika zo zatopeneho objektu. Po dokladnom vysuseni a otestovani pc bezi bez problemov dalej.
špatně jsem se vyjádřil, polil jsem si notebook a nefunguje a já potřebuji získat data z disku
Pripoj cez redukciu.
Pokud jsi to doslova nepotopil bude disk na 99procent v pořádku. Je potřeba ho vyndat případně osušit. Zpravidla jsou to jeden až dva šroubky vzadu. Pokud je to novější ntb tak má disk sata který lze připojit k normálnímu pc bez redukcí /radši to někomu svěř.../.
Notebook je naopak skoro natuty KO když jsi ho zkoušel zapínat a neodpojil hned po polití elektriku/baterku a nenechal rozebrat a vyčistit.
Díky za rady. Dal jsem na vás a pokusil se rozebrat notebook a odpojit disk a pak přes redukci data zachránil (teda ne já, ale obrátil jsem se s žádostí o pomoc k synovci, který se v pc občas hrabe)
