Neustálý restart při bootování WinXP
mám problém se svým pc. Nejdříve se po spuštění systému ukazovala pouze černá obrazovka s chybovou hláškou ( nevím přesně co to bylo, vím že tam stálo něco o "noapic option"). Zkusil jsem formát, ale instalace mi vykazovala neustále chybu. Zkusil jsem to tedy přes Ubuntu, s volbou "noapic" (F6). Instalace proběhla v pořádku, ale systém se mi pak nikdy nepodařilo načíst. Předal jsem tedy disk na formát ajťákovi, který mi tam prý s problémy nahodil Widle XP. Bohužel se mi ale neustále počítač restartuje při načítání Windows. Nouzový režim běží v pořádku. Nevíte někdo co s tím?
Díky moc.
Problém s ovladačem, problém s hardware, ...
V nouzovem režimu nejsou načteny ovladače hardware, systém používá základní ovladače z Windows.
Těžko radit, když nikdo neví, co máš vlastně za hardware.
bios! vlez tam a nastav ho korektně: pnp system, acpi enabled, šetřící režim s3.
pak začni instalovat.
nastaveno, ale vyhodilo mi to hlášku:
CDBOOT: Couldn't find NTLDR
musis zmacknut klavesu ked po tebe CD chce aby si zmackol klavesu (v BIOSe treba mat povolene USB legacy support). A SATA mode si nastav na IDE (vypnut AHCI)
P.S> alebo vymaz disk uplne kompletne pomocou killdisk - je na UBCD.
tady je screen blue death (když zakážu restart)
http://img810.imageshack.us/img810/4664/0408201133 7.jpg
Jinak konfigurace z hlavy.. MB Gigabyte M550, GPU x1950GT, CPU amd X2 4000+, HDD nějaká SATA 120GB, , zdroj Corsair VX450W
to moze byt aj problem s HW, napr. RAM (blbo nastavene napatie v BIOSe apod, skus to v BIOSe nastavit na rucne a RAM podtaktovat), zdroj, zakl.doska, disk, kabel k disku, apod.
