Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zyxel P-660HW-T3 v2 jen jako router
Zdravím, mám Zyxel P-660HW-T3 v2, který nepoužívám pro připojení k internetu, ale chtěl bych ho nyní využít jako router za wifi zařízením. Wifina má adresu 192.168.1.20, DHCP vypnuté. Kabel od wifi bych zapojil do jedné LAN zásuvky, kabel k PC do druhé, na zyxelu zapnul WLAN. Ale teď nevím, jak nastavit WAN (ENET ENCAP, RFC 1483, PPPoE..??) a LAN na zyxelu a zda to takhle vůbec může fungovat.
Díky předem za rady
Ako router nie, na wan strane je modem a ten funguje len na dsl linke. Mozes ho pouzit ako switch, c…
fleg 04.08.2011 10:34
fleg
díky, večer vyzkouším, teď sedím jinde..
Frankweb 04.08.2011 12:11
Frankweb
Wifina má adresu 192.168.1.20 trochu nezvyk. vás je v tom rozsahu 192.168.1.x více? dostáváš od pos…
lední brtník 04.08.2011 12:25
Asi jsem se blbě vyjádřil. Wifina NanostationLoco5 je k internetu připojená pomocí PPPoa, uživatelsk…
Frankweb 04.08.2011 13:08
Frankweb
v tom případě ti zywel okleštěný na switch bude stačit, jak píše fleq. nejdřív se připoj k zyxelu, j…
lední brtník 04.08.2011 15:31
Díky za informaci. Zkusil jsem ho zapojit jako switch, ale narazil jsem na další problém. Ten Zyxel…
Frankweb 04.08.2011 17:56
Frankweb
Standardne ma tento Zyxel samozrejem vsetky 4 porty zoswitchovane, cize tvoj problem nie je HW, ale…
fleg 04.08.2011 18:05
fleg
už jsem to našel tady viewtopic.php dík poslední
Frankweb 04.08.2011 18:23
Frankweb
Mozes ho pouzit ako switch, cize vyuzijes jeho lan a wifi, ktora sa prepoja do jednej siete. Idealne je vypnut dhcp na nom (predpokladam, ze na siet mas nejaky router resp dhcp server.
trochu nezvyk. vás je v tom rozsahu 192.168.1.x více? dostáváš od poskytovatele více ip adres nebo jen jedinou? co to máš přesně za wifinu?
je možné že tu nebude stačit jen switch, ale budeš si muset pořídit opravdový router.
Asi jsem se blbě vyjádřil. Wifina NanostationLoco5 je k internetu připojená pomocí PPPoa, uživatelské jméno, heslo. Když ji potřebuji přenastavit nebo zkontrolovat signál, tak se k administrativě připojuji přes webové rozhraní 192.168.1.20. Protože je na wifi DHCP vypnuté, mám na routeru na ní zadanou IP 192.168.1.21. Počítače za routerem pak mají IP adresy 192.168.0.xx
Díky za informaci. Zkusil jsem ho zapojit jako switch, ale narazil jsem na další problém. Ten Zyxel má zásuvky LAN 2 a 3 určené JENOM pro televizi. A pokud zapojím kabel od pc do některé z těchto zásuvek, nefunguje ani jako switch. Takže když dám kabel od wifi do 1, k PC do 4, tak už nemám kam další kabel připojit:-D. Zkoušel jsem různě ty kabely kombinovat, ale ta 2 a 3 skutečně pro PC nejdou - ani nejde tam dát kabel od wifi. Vzdávám to, než vyreklamuji svůj vadný router, budu bez něj nebo něco levného koupím. Ještě jednou dík za snahu.
Franta
Standardne ma tento Zyxel samozrejem vsetky 4 porty zoswitchovane, cize tvoj problem nie je HW, ale SW. Myslim, ze tieto Zyxely daval k adsl vas O2 a ma tam aj prisposobeny firmware.
Moznost c.1 je tuto funkcniu vypnut v menu (ak je to mozne), moznost c.2 prepalit fw originalnym od vyrobcu, cim sa tato funkcionalita strati.
