Reštartovanie PC
Dobrý den mám problém s reštartovaním pc počítač sa mi reštartuje najčasterjšie ked hrám nejaké a niekedy aj ked pozerám vydea alebo filmy. Ked sa pc reštartne nabehne mi toto
http://imageshack.us/photo/my-images/685/p1030436a g.jpg/
píše to tam niečo o tom že mám vypnúť nejaké chasing a shadowing v biose ale nič som tam nenašiel. A ešte chcem povedať že teploty pc sú v poriadku a mám windows 7 64 bittový verziu.
Takže nevíš, jak se měří.
Ultimate.
HW konfiguraci neuvádíš.
no tak nie že by som sa vtom dáko vyznal ale pozeral som isch v biose aj vpár programoch ako napr. speedfan a nejaká výsoká teplota tam nebola a hw konfigurácia:
CPU: AMD phenon x2 dvojjadro 3.8
Pameť Ram: dve DDR3 2GB
Grafika: AMD radeon HD 6700 series 1GB
Základná doska: GA-MA78 LMT-S2
a windows 7 ultymate
Takže neznáš zdroj, teploty při zátěži a asi ani typ grafiky. Zjistit.
Takže ku zdroju je to niaky ATX 12V 2.2 compatyble potom tam je ešte niečo vol230V FREQ: 60-50HZ a typ grafiky som napýsal na obale od grafiky je len radeon HD 6790 a niake sapphire a tie tepoloty pry zaťažení to ako myslíš ked hrám alebo tak?
Ahoj, mám stejný problém, nebudu tedy zakládat nové vlákno.
Mám Win 7, x64, profíky
Ram 4GB, CPU 2,6 GHz, dvoujádro
Děje si mi to u náročných procesů jako např. renderování videa. Prostě to po 5 minutách renderingu klekne.
Měřil jsem teploty přes SpeedFan a jádro nikdy nepřesáhlo 60 °C, což by měla být normální teplota (nevím to jistě, kdyžtak mě vyveď z omylu).
Těsně před padnutím PC měo jádro teplotu právě 60 °C.
Zkoušel jsem ještě aktualizovat ovladače grafiky na nejnovější, nainstalovat nejnovější atualizace pro Windows, ale nic z toho nepomohlo.
Jsi schopen mi pomoci?
Díky
S pozdravem,
Ondřej Turek
Ještě jsem zapoměl napsat, že mám grafiku Asus EAH 3850.
Po shutdownu a následném zapnutí se mi žádná hláška nezobrazuje.
anglické chybové hlášky windows jsou legendární. takže pravíš ultymate...
těžko říct, v tom ukradeném samoinstalovaném bordelu může být viníkem cokoli.
http://pc.poradna.net/q/view/686144-bluescreen-ve- windows?page=r686184#r686184
stiahol som ten program bsod viewer a tam mi to aj ukázalo kedy t ospadlo v akée časi je tam čosi popísané ale vôbec sa vtom nevyznám ale tu je ten HTML report
file:///C:/Users/AMD/AppData/Local/Temp/Rar$EX24.7 52/report.html
Tak si ho přečti, nikdo jiný to z tvého PC nedokáže. Ale snad si na to raději někoho zavolej.
ten report som dal zle
Aha to som nevedel tak to sem iba skopírujem
080511-25740-01.dmp 5. 8. 2011 13:07:36 UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP 0x0000007f 00000000`00000008 00000000`80050031 00000000`000006f8 fffff800`03086aff ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+70700 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16792 (win7_gdr.110408-1633) x64 ntoskrnl.exe+70700 C:\Windows\Minidump\080511-25740-01.dmp 2 15 7600 275 752
tak môj problém je vyriešený podtaktoval som pc zo 3.8 na 3.6 a zatial som nemal ani jeden reštart.
