Externí disk - USB2/3 nebo eSata?
Zdravím,
rozhodl jsem se po dlouhé době koupit nový externí disk, ale ouha, od posledně se dost rozšířila nabídka a já jsem trochu zmaten. Tak prosím o pomoc s výběrem :)
Chtěl bych 2,5, alespoň 750gb, průměrnou odolnost (přenášení v rámci domu, jinak v brašně...) a připojení USB nebo eSata, nevím co víc vyplatí..
Doteď jsem používal 500gb, usb2, verbatin disk a byl jsem plně spokojen, ale když už pořizuji nový, tak bych si chtěl polepšit.
Velice příjemným bonusem by bylo, pokud by připojení do samotného disku (v případě usb) bylo přes mini, nebo microusb, jelikož jsem zvyklý nabíjet mobil přes notebook, tak abych mohl použít kabel od disku.
Děkuji
Mas na notebooku eSATA? Ak nie tak co chces polepsovat?
Verzia USB je fuk, stejne nemas PC s USB3.0
Je to jedno vyber si to s cim si bol doteraz spokojny, prilepsenie v ziadnom disku neni, vsetky su stejne.
Jen dodám, že i kdybys na notebooku esata měl a chtěl disk používat i jinde - např. něco dát kamarádovi nebo si od něj něco stáhnout a ten eSata mít nebude...
No tak kup disk, který má kombinované porty (e-sata + usb). MM a JaFi mají recht.
Díky, mám favorita http://pevne-disky.heureka.cz/verbatim-store-n-go- combo-1tb-2-5-5400rpm-esata-usb-2-0-53020/specifik ace/#section
ale nevím jestli to půjde právě i přes obyčejné usb, nevíte?
vdyt ti tam pisou, ze to ma USB i eSATA, takze to pujde jak pres jedno, tak pres druhe.
No, tam právě píšou že je to zkombinovaný, pochopil jsem to tak, že do jednnoho kabelu, tak aby to tam šlo narvat do usb
Dostanes k tomu prislusne kabely a normalne sa to da strcit bud do USB alebo eSATA koenktora, prislusnym kabelom.
http://www.verbatim.de/de_7/product_store-n-go-esa ta-usb-combo-portable-hard-drive-1tb_5276_0_28934_ _1540.html
Ok, díky
Myslim ze vsetky eSATA disky maju aj USB, ale len 2.0. Ja taky mam, ta rychlost cez eSATA je neporovnatelna, ale ak budes disk casto pripajat k notebookom a PC bez eSATA, tak by som uz zvazoval aj USB 3.0 disk, aj ked aj tu je nevyhodou ze to dnes podporuje malo zariadeni, ale v buducnosti bude vyhodnejsie mat USB 3.0 ako eSATA. USB 3.0 budu podporovat nove notebooky, multimedialne prehravace, mozno casom aj mobily, tablety...
Je to tazka volba, idealne by bolo ak by mal disk aj eSATA aj USB 3.0, ale zatial som taky nenasiel a ak aj bude, urcite to bude "vykompenzovane" cenou.
