Notebook HP 6720s - teplota CPU T2370 - je normální 80st ?
Zdravím
Nemá někdo zkušenosti s tímto notebookem, po vyčištění a přepastování se při maximální zátěži vyšplhá teplota na max 80st C. Je to běžné? Předchozí teploty neznám, nemám zkušenosti s tímto ntb.Ptám se spíš pro uklidnění.
Měřeno Everestem.
Pri 60 by som sa osobne citil trochu neprijemne, ale vyzsie teploty sa pri zatazi notebookov daju cakat. "po vyčištění a přepastování" Ako dokladne si cistil?
Ok,běžná teplota je kolem 55st. No, celkem důkladně, vyndaný MB a všechen prach vyfoukaný kompresorem, stará pasta pryč, nahrazena Arctic MX2...
UUuu tak to bola riadna udrzba. Vymena pasty, to sa casto nevidi. Napada ma jedina vec, snazit sa udrzat dostatocny prisun vzduchu pre notebook. Pri zvysenej cinnosti (hranie hier) ho pokladat na pevny a chladny povrch (stol) alebo kupit podlozku, ktora moze znizit teplotu o 5 mozno az 10 stupnov. http://www.alza.sk/zalman-zm-nc2500-plus-d181020.h tm
V notebooku pri max. zatazi CPU a grafiky je to este akceptovatelne (otazka je aj ci ti ten program vobec spravne mera). Notebookovy CPU funguje do 100 stupnov.
P.S> menit pastu v notebooku neni dobry napad, ona to mohla byt hmota na vyrovnanie nerovnosti medzi 2 chipmi ak je jeden chladic na 2 chipoch, ked ju odstranis tak tym cele chladenie znicis. Ale je to tvoj NB, hlavne ze si si trochu zapastoval...
