Samovolný restart po upgrade ram
Zdravím
Rozhodl jsem se v mém trochu starším PC pro upgrade ram. Po výměně ram modulů se PC hned po startu Win samovolně restartuje, nebo se Windows sice nastartuje, ale k samovolnému restartu dojde při spuštění aplikace.
Sestava před upgrade:
CPU AThlon XP 3000+
MB Jetway V400ADBL
Ram 768 MB DDR400 Brand (moduly 512+256)
Windows XP pro SP3
Koupil jsem dva moduly Transcend 1GB DDR 400 Dimm CL3 v TS Bohemia.
Přestože deska má tři sloty, kombinaci se starými pamětmi jsem radši nezkoušel.
Zkoušel jsem obě nové paměti, každou samostatně v různých slotech a výsledek pořád stejný.
Zkoušel jsem paměti i prákrát vyndat a zandat, aby se trochu odřely možná zaoxidované kontakty ve slotu.
Když tam vrátím staré paměti, tak všechno funguje jak má.
Předem děkuji za odpověď.
asi si ty pameti nerozumi s deskou, zkus je v jinem PC, zkus Memtest.
Edit: Nemas pretaktovano?
mas v BIOSu nastaveno quick boot na disabled, aby probehla radna kontrola pameti?
Možnost vyzkoušení v jiném PC nemám, bios je nastavený správně, kontrola probíhá při každém startu. Přetaktováno nemám.
Zatím jsem zkusil Memtest jednoho 1GB modulu a ten mi nahlásil 45 errorů (v oblasti cca 970,9MB - 971,1 MB).
Jak budu mít čas, tak ještě vyzkouším druhý modul.
Asi zkoušel, přendávat pozice a čistit konektory,že ?
Po konzultaci se známým problém vysvětlen, ale nevyřešen.
Pes je zakopaný v tom, že deska se Socketem A (462) má napájení po staru pouze 20 pinovým ATX konektorem a nezvládá napájet tak velké paměti.
To je totalna kravina.
Do BIOSu daj load defaults, save and exit.
Ked nic tak skus rucne podvihnut napatie RAM o 0,1V (lebo stara doska ma stare vyschnute polonefunkcne kondenzatory)
Ked ani to nic, tak to mas potom blbe (uz je problematicka doska alebo zdroj), skus si najst manual k doske ci vobec podporuje 1GB moduly a ci vobec podporuje dokopy 2GB RAM.
