Poškozený konektor u notebooku?
Zdravím, nenabíjí se mi notebook acer travelmate 7730. Nevím v čem by mohla být chyba. Chyba v nabíječce nejspíše nebude, měl jsem jednu a s tou mi už vůbec nešlo nabíjet, jenže když sem jí dal do jiného notebooku tak se v pohodě nabíjela. Tak jsem si vypůjčil z druhého notebooku nabíječku a bylo to v pohodě, jenže uběhl měsíc a mě to už skoro vůbec nenabíjí, jenom vždy občas když si s tím hraju. Ale opět když dám nabíječku do jiného notebooku tak se to nabíjí v pohodě a když si vypůjčím jinou nabíječku tak se můj notebook nabíjí také. Kde by mohla být chyba?Díky za odpověd :)
Tak presne ten typ napájača s ktorým ti to nabíja kúp.
to je uplně ten stejný jako mám teď :)..jak jsem psal tak před měsícem jsem si vyměnil s tátou nabíječku a jemu ta moje normálně nabíjí v notebooku...a když tam dám i teď tuto tak též nabíjí...
Zkusil jsi zaviklat konektorem? Velmi často je to utržený spoj u konektoru na základové desce. Potom záleží na poloze konektoru, jestli to má kontakt.
Ano zkoušel, drží a ani se nehne...jiný adaptér prostě na mojem notebooku normálně funguje..
on mechanicky drzat bude furt, ale stejne tam moze byt utrhnuty jeden kontakt (alebo studenak) ktory ma potom len nahodny kontakt. Pri kyvani mas sledovat ci sa to pri tlaku na niektoru stranu zacne/prestane nabijat.
Vseobecne tvoj problem je najskor v konektore v notebooku alebo v baterke alebo kdekolvek v elektronike notebooku.
mohlo by to být tím že je baterka už stará, hlásilo mi to už i upozornění že bych měl vyměnit baterku?Právě jsem plánoval si koupit novou..
Ty chceš kúpiť novú bateriu do notebooku Acer ? Tak to je chyba. Do Acer-a, teda ak chassis nie je magneziový, že, sa bateria nová nekupuje. Kupuje sa nový Acer.
No a myslíš že by to mohlo být konektorem, když do svého notebooku strčím půjčený adaptér tak funguje bez problémů?
Ano moze to byt aj konektorom aj baterkou. Konektor funguje evidentne (pseudo)nahodne :) a to je priznak studenaku. Ale moze to byt aj abterkou alebo kontaktami na nu.
nebo ještě mě napadlo jestli by to nemuselo být tím,jak teď koukám tak sice moje nabíječka je pro notebooky typu travelmate ale není přímo pro moje 7730, tak že by to nějak rychlejc odešlo?Ale proč by to zase šlo na jiných notebookach :D
Ked nabijacka inde funguje tak je OK a problem je tvoj notebook.
Zřejmě jsem měl podobný problém ale u jiného ntb nabíječka mi někdy nabíjela a někdy ne a taky mi to hlásilo špatnou baterii možná tam budeš mít špatné trafo.
A když si píchnul jinou nabíječku do svého ntb tak to fungovalo? :)
No to nevím já jsem se s tím nepáral a hodil jsem to do servisu ať mi to vymění.
Jestli ta nabíječka není přímo pro tvůj typ, tak může být řada dalších důvodů. Třeba je vnitřní průměr dutinky v konektoru moc velký a má to dotyk jeno občas, nebo je nabíječka přetížená a ochrana ji vypíná. Kdybys alespoň napsal parametry té nabíječky, co zlobí a parametry originálky.....
