chladenie cpu
http://www.alza.sk/msi-e350is-e45-d228340.htm#foto
neviete niekto aka mzoe byt velkost ventilatora na CPU??? chcel by som ho vymenit...vraj viac huci
Vybral bych takový, který půjde připevnit na chladič.
to viem aj ja :) len aky to bude to je ten problem
Třeba hučí, protože je procesoru teplo. Rozdíl mezi chladičem a ventilátorem chápeš?
citam zahranicne fora a vsetci menia ventilator na chladici....kvoli dB
Aha. Takže ani nevíš jestli opravdu hučí, ani co tam máš teď, jenom čteš fóra. Třeba by bylo lepší vyfoukat chladič.
chcem kupit tu dosku na a pouzivat na HTPC tak este citam fora atd zsitujem...chcel som aj pasivnym ale to vraj treba mam dobre chladenie v skrinke
Aha, takže ty to ještě ani nemáš. Tak se snad zařídíš podle toho, jak to bude hřát. Třeba bude stačit zregulovat otáčky.
vsak hej...uvidime....ja len ze ci nema niekto skusenost...
Těžko, když není jasné, jak bude vyřešeno chlazení case. Tohle opravdu dopředu nezjistíš.
posielam ako by mala zostava predbezne vyzerat...kludne kriticke hodnotenie aj co by si vymenil atd....popripade ci by si nejaky ventilator pridal
http://www.alza.sk/eurocase-mini-itx-wt-02-cerna-d 243727.htm
seasonic-ss-300tfx-d199543.htm
http://www.alza.sk/western-digital-caviar-green-10 00gb-64mb-cache-s-advanced-format-d245785.htm
http://www.alza.sk/patriot-2gb-ddr3-1333mhz-cl9-si gnature-line-s-chladicem-d140592.htm
Počkej, třeba se tady objeví specialista na samohrajky mif.
http://pc.poradna.net/q/view/680752-htpc-full-hd-v ideo
okej diky
Já bych tam nabastlil 8cm větrák. Samozřejmě tak, aby nebyl střed větráku nad chladičem, tam má větrák mrtvý místo.
na chladici je 40cmx40cm ventilator tak rozmyslam ze ho vymenim
40x40 cm? to už bude chtít skoro stropní ventilátor...
Takovej se dává na chladič do auta
Ten procesor je naprosto netopivý (18 TDP). Takže pokud bude mít "bedna" jen trochu slušnou výměnu luftu a ventilátor dobře přes desku nastavené otáčky, tak nijak zvláště "hučet" nebude.
Zatím bych nic neměnil, až jak to bude vypadat v reálu.
Tyto větráčky se dávaly na CPU v době prvních Pentií. Většinou se poměrně brzo vyrachtaly a bylo třeba je vyměnit.
