Nový hdd v notebooku
Dobrý večer,
mám problém s hdd. Starý mi umřel a tak sem sehnal ten stejný akorát že starý byl 80Gb a nový je 120Gb.
Při spuštění pc mi to hodí klášku eror 0200: fixed disk failure. press f1 to setup.
Jak zmáčku f1 najede mi instalace windows ale po chvilce hodí hlášku že tam není hdd. Přitom v biosu ho to ukazuje.
Prosím jak s toho ven???
Tak já si zavěštím z kříšťálové koule. Disk je SATA, instaluješ Windows XP. Nebo je to všechno jinak? A proč nám to tajíš?
Jo pardon - disk je sata, instalace window Xp.
Tak jsme doma.
Do BIOSu, tam nastavit mód SATA řadiče na "Legacy", pak to instalačka XP "uvidí". Pokud to tam nebude, je třeba instalátoru podstrčit (na disketě...) ovladač na řadič, nebo ho integrovat do inst. CD. To umí třeba program nLite.
mám ještě možnost vyzkoušet instalaci win 7 ale ta po chvíli zamrzne...
V jakém bodě zamrzne? Dá se tam odkliknout něco jako rozšířené možnosti, kde se dají formátovat oddíly apod. Tam se dostaneš a je tam disk vidět?
Je vlastně ten nový disk funkční, nový?
Zamrzne v bodě starting windows, takže sem se vlastně vůbec nikde nedostal.
Disk je nový takže by měl být funkční, nemám jak jinak ověřit. Je to atip 1,8".
Zkusím teda ještě čekat
Disk 1,8" není nic atypického. Mám ho v notesu taky, ovšem rozhraní má IDE.
No já sem ho nikde nemohl sehnat je to toshiba MK8009GAH u nás skoro k nesehnání...
Disk se stejným označením je v mém notesu - přesněji je tam uvedeno Toshiba MK8009GAH IDE device.
já zatím nic, opravdu trocha více trpělivosti pomohla, ale dostal jsem se k vytvoření oddílu na disku při instalaci sedmiček. tak mi to hodilo další chybu že oddíl nelze vytvořit. Tak už si s tím vůbec nevím rady. trvá to strašne dlouho a pak tohle. asi zkusit sehnat jiny disk ale u nas skoro nemožné...
Oddíl nelze vytvořit? To je nějaký blbost, píše to jen toto, nebo to připojí nějaké zdůvodnění?
no zdůvodnění je nějaké delší číslo
Zkus počkat tak deset, patnáct minut, jestli se rozběhne.
Na tom novém disku je nainstalován nějaký systém? Nejspíš ne, tudíž není překvapivé, že PC nenaběhne.
Nabootuj z instalačního CD/DVD a disk by měl být vidět - záleží na tom, jaký systém se chystáš instalovat a je-li disk SATA nebo IDE. Windows XP neuvidí disk SATA.
Bez informací o systému, který se chystáš instalovat a typu disku se neposumene dále.
ještě jedna možnost: nový disk je sata2.
zkontrolovat třeba programem cpu-z typ chipsetu / mainboardu, jaký typ sata umí.
Nemá nainstalovaný systém, tudíž CPU-Z nespustí.
Ještě mě napadlo, že by mohl zkusit nějaké linuxové liveCD.
ten "novy" disk je bud vadny (odkial ho mas?), alebo mas zavadu na doske notebooku, alebo si to tam blbo strcil. BIOS nevypisuje ten error pre srandu kralikov. S takym errorom sa ani nemusis pokusat o instalaciu nicoho, nepodari sa ti to.
V BIOSe si skusal load defaults a save and exit?
Nema ten disk nahodou nejaky jumper na master/slave ak je to PATA? Ak ma, tak jak bol nastaveny povodny disk? Nechces to radsej odniest do servisu nech vymenia to co je naozaj vadne?
Jo jo v biosu sem tohle všechno zkoušel. No taky si začínám myslet že je ten nový disk vadný, protože jak jej vyměním za starý tak jede ( starý byl vyměněn z z důvodu zamrzání, protože má vadné sektory) Jinak žadny jumper tam není
