Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sitovy kabel byl odpojen
Zdar, PC se sitovkou na zakladni desce Gigabyte.
Najedu do Windows 7 a sit ma cerveny krizek, odstranit potize - zasunte kabel. Kabel LANka samozrejme je v PC. Kouknu na sitovy adapter a je OK. Kouknu do prohlizece udalosti a zadna chyba. Kouknu za pocitac a u sitovky je to mrtvy. Restartuju PC, nebot v dualbootu je Ubuntu, no a z toho pisu, sit OK.
Cim to v tech Windows muze byt?
přeinstalovat ovladač jste zkoušel?
tom.win 09.08.2011 19:55
tom.win
ne, muzu zkusit, ale neverim tomu, ovladace zd jsou OK vcetne sitovky. zkusil jsem ale bod obnovy d…
Redmarx N 09.08.2011 20:17
Redmarx N
s těmi nepoužívanými vodiči - pokud je síťovka gigabitová, nastavit ji napevno do 100mbit režimu/ful…
lední brtník 09.08.2011 20:39
tak to těmi ovladači nebude no (to by asi pomohlo to obnoveni do doby kdyto fungovalo). Dál nevím čí…
tom.win 09.08.2011 22:49
tom.win
Vzadu svetielka neblikaju? Po zapnuti PC blikaju? Prestanu ked nabehne Windows? Potom je to nieco s…
MM.. 09.08.2011 22:58
v linuxu blika, ve windows neblika, predtim nez se dostanu do windows/linux neblika. jdu to zkusit,…
Redmarx N 09.08.2011 23:17
Redmarx N
Takze jsem zpatky. Dal jsem 10 Mbps Full Duplex a internet funguje, dam-li cokoli nad 100 Mbps Full…
Redmarx N 09.08.2011 23:27
Redmarx N
koukam na stavbu vety a za nadma byt : :-)
Redmarx N
Jednoznacne neni nikdy nic, ale ak chces vylucit SW problem tak skus najprv preinstalovat ovladac LA…
MM.. 09.08.2011 23:30
Este je otazne kam to je zapojene ten LAN kabel, ak do nejakeho routera tak skus vypnut a zapnut ten…
MM.. 09.08.2011 23:32
Modem UPC, kazdopadne dik koukal jsem na CZc a kabel 50 Kc, tak jim to koupim, delat se mi s tim nec… poslední
Redmarx N 09.08.2011 23:34
Redmarx N
zkusil jsem ale bod obnovy do doby kdy jsem naposledy u rodicu instaloval aktualizace Windowsu a sit prokazatelne fungovala, cimz jsem odstrelil i pripadne viry, ale vzhledem k tomu jak je pocitac pouzvam si nemyslim, ze by tam nejake byly, nicmene situace je stale stejna.
Rikam si, jestli skutecne neni kabel nejak porusen (viditelne ale rozhodne neni), ale porusen by mohl byt nektery vodic, ktery neni pro pripojeni nutny, linux to nezajima, ale windows to nechteji zkousnout. Je neco takoveho mvubec mozne?
jste
radsi jsi ;-)
tak to těmi ovladači nebude no (to by asi pomohlo to obnoveni do doby kdyto fungovalo). Dál nevím čím by to mohl být nic mě nenapadá
Vzadu svetielka neblikaju? Po zapnuti PC blikaju? Prestanu ked nabehne Windows? Potom je to nieco s ovladacmi.
Ale ako uz pisal ledni brtnik, skus to v spravci zariadeni v nastaveni sietovky prepnut na 100Mbit, vtedy sa pouziva menej vodicov (moze byt problem s kabelazou stava sa to ze je tam blby kontakt na draty). Alebo skusit iny kabel.
