Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GTX 275 896MB přehřívání
Zdravím, nejspíše mám problém s větrákem na grafice. Dokud je teplota pod 75 stupněmi běží větrák na 40% jakmile to překročí jede 100%. Nejde nějak udělat aby třeba při 70 stupních už jel větrák na 70%? Děkuji za jakoukoli odpověd Nell
Grafická karta: GTX 275 896MB
Procesor: AMD Phenom II X3 720 BE
Ramky: 3 GHz
OS: Micrsoft 7 Ultime edition 32 bit
Ovladače Grafiky: 8.17.12.7533
Do otáček bych raději nezasahoval. Řešil bych příčinu - špatné proudění vzduchu ve skříni (pokud kar…
Niko Bellic 09.08.2011 23:47
Niko Bellic
Víc než 85 stupňá jsem na grafice zatím neměl, tak by mně zajímalo jestli je tahle teplota normální…
Nell 10.08.2011 00:05
Nell
Nejedna sa o extrem, ale to neznamena, ze sa nemozes pokusit teplotu schladit ucinnym chladenim. A t…
blue5 10.08.2011 00:16
blue5
Nevym jak to myslíš, ale chlazení tam mam to základní.
Nell 10.08.2011 00:19
Nell
Pri "silnejsich" zostavach sa casto pouziva kombinacia jeden vetracik vpredu, jeden vzadu (tomu poma…
blue5 10.08.2011 00:35
blue5
Jestli větrák začíná funět na plno už při 75°c tak se to grafice asi moc nelíbí.Udělal bych generálk…
Niko Bellic 10.08.2011 00:18
Niko Bellic
Každý výrobce grafiky si chování ventilátorů určuje sám. Tys napsal jen GTX 275...Zkus nějaký sw na…
MM_tank 10.08.2011 01:20
MM_tank
V SmartDoctor od ASUS si mozes nastavit tusim 4 teploty pri ktorych sa budu zvysovat otacky ventilat… poslední
vavrapeter 10.08.2011 06:27
vavrapeter
Nejedna sa o extrem, ale to neznamena, ze sa nemozes pokusit teplotu schladit ucinnym chladenim. A tym nemyslim menit otacky grafiky, ale vylepsit chladenie v case, o ktorom si bohuzial nic nenapisal takze dalej nemozem radit...
Pri "silnejsich" zostavach sa casto pouziva kombinacia jeden vetracik vpredu, jeden vzadu (tomu pomaha potom este zdroj). Tym sa zaisti dobra vymena vzduchu. Niekedy staci iba jeden zadny ktory zaroven aj nasava, ale to uz nieje ono. "to základní" to moze povedat kazdy, a kazdy tam bude mat nieco ine. A mohol by si sem hodit obrazok (napriklad z Everestu) s ostatnymi teplotami (CPU,...).
Každý výrobce grafiky si chování ventilátorů určuje sám. Tys napsal jen GTX 275...Zkus nějaký sw na regulaci větřáků..nemůžu si vzpomenout co by mohlo jet na nvidii - použil sem to naposledy před x lety na radeonu 4850.
