Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vypalovani - kostičkovaný obraz ve videu
Zdarte,vypaluju tedka takovy serial(je to jedno jaky)a pouzivam program ConvertxtoDVD(nejnovejsi verze)ale nevim jestli proc to mam takove ,,kostickovate´´ proste obraz se nekdy zhorsi a vidim takove kosticky(treba pri nejake rychle akci atd.) ale kdyz herci stoji a maji nejaky dialog tak obraz je v poradku...nevim jestli je chyba v nastaveni v programu nebo nekde jinde...predem dekuji za odpovedi.
Změna předmětu, původně: vypalovani (Kráťa)
Tie "kostičky" pri rýchlych scénach sa prejavujú už aj v pôvodnom súbore? V akom formáte to je? Ak á…
pme 10.08.2011 09:44
pme
ne v pocitaci je to .avi a hraje to normalne ale jak to prevedu do DVD formatu tak proste kosticky :…
Potlek 10.08.2011 11:33
Potlek
Aké dlhé avi sa snažíš dať na DVD? (myslím v minútach) Pretože ConvertX je veľmi dobrý program ale m…
deadhead 10.08.2011 11:41
deadhead
No skousel jsem 9 dilu dat do jednoho DVD a ma to 378minut,(ale nejak se mi to potento uz v patem di…
Potlek 10.08.2011 16:01
Potlek
However, keep in mind that recordings made at a longer mode length that 2 hours will be lower in qua…
pme 10.08.2011 20:19
pme
Ach jaj, komprimovat uz komprimovane video a este taka dlzka... ...BTW co to ma s vypalovanim?
Dreamer 11.08.2011 01:14
Dreamer
Klasický DVD formát na jednovrstvém DVD má použitelnou kvalitu do délky 120 minut.
JoDiK 10.08.2011 21:13
JoDiK
No ja jenom chtel jsem usetrit DVDcka abych je nemusel tolik kupovat,taky me napadlo ze by to bylo t…
Potlek 11.08.2011 14:42
Potlek
AVI (MPEG4) je uspornejsi format, takze tym ze to prevedies do DVD video (MPEG2), bude zaberat na DV…
Dreamer 11.08.2011 22:52
Dreamer
AVI (MPEG4) je uspornejsi format Jak kdy... Je to jen kontejner na různé formáty, klidně i třeba na…
Filuta 12.08.2011 00:18
Filuta
AVI ano, ale zamerne som dal do zatvorky MPEG4 a ten je uspornejsi ako MPEG2. Nie je to na 100%, ale… poslední
Dreamer 12.08.2011 14:18
Dreamer
Tie "kostičky" pri rýchlych scénach sa prejavujú už aj v pôvodnom súbore? V akom formáte to je? Ak áno, potom s tým neurobíš nič...
Aké dlhé avi sa snažíš dať na DVD? (myslím v minútach) Pretože ConvertX je veľmi dobrý program ale možno to príliš komprimuje ak je toho veľa.
However, keep in mind that recordings made at a longer mode length that 2 hours will be lower in quality due to the increased compression. In addition, especially with recordings that are longer than 4 hours, the increased compression not only affects the video quality, can also affect playback on some DVD players. With increased compression, the disc is harder to read and may cause skips or freezes on some DVD players.
Google translate:
Majte však na pamäti, že nahrávky vytvorené pri dlhšom trvaní režime 2 hodiny, ktoré budú nižšej kvality vďaka zvýšenej kompresiu. Navyše, a to najmä s nahrávkami, ktoré sú dlhšie ako 4 hodiny, zvýšená kompresia nielen ovplyvňuje kvalitu obrazu, môže tiež ovplyvniť prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch. S vyšším kompresným, disk je ťažšie na čítanie, a môže spôsobiť preskakuje alebo zamrzne na niektorých DVD prehrávačoch.
AVI (MPEG4) je uspornejsi format, takze tym ze to prevedies do DVD video (MPEG2), bude zaberat na DVD naopak ovela viac miesta, alebo bude kvalita ovela horsia.
Kazdopadne prevod z akehokolvek komprimovaneho formatu do ineho znamena zhorsenie kvality a pri cenach DVD a HDD je aj bez toho prevadzat video nezmysel.
