Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak vytvořím wifi síť
zdravím, mám jeden dotaz jsem připojen k internetu přes router a chtěl bych si doma vytvořit wifi síť mám k tomu k dispozici PC, NTB a 2 routery http://www.kasa.cz/pocitace-prislusenstvi/koupit/1 523218/airlive/airlive-wl-5450ap/?kampan=988#utm_s ource=zbozi.cz&utm_medium=srovnavac a http://www.alza.cz/tp-link-tl-wr543g-d155307.htm?k ampan=zbozi.cz
jestli by nějak šlo nastavit abych měl wifi síť
děkuji.
Áno šlo by to nastaviť, stačí Ti jedno AP.
pme 10.08.2011 13:54
pme
ale asi bude problem protože mám na střeše anténu a tu zapojenou do routeru .. a aby to mohlo přijím…
koulen 10.08.2011 13:59
koulen
Anténka by bodla...:-) Skús nakresliť napr. v malovaní ako to máš presne zapojené teraz s popisom/oz…
pme 10.08.2011 14:15
pme
[bbb50d27f4] schéma není moc profesionální .. doufám že to bude stačit jestli tomu nebudete rozumět…
koulen 10.08.2011 15:34
koulen
ten airlive wl5450ap máš kde - na střeše? odtamtud už jde jen lan kabel do routeru? v tom obrázku ne…
lední brtník 10.08.2011 19:20
tak se omlouvám, router nemám mám ten wl link a air live . jen z toho chchi udělat tu wifi síť .. pr…
koulen 10.08.2011 19:30
koulen
zkusil jsem to přečíst 3x, než to začalo trochu dávat smysl. takže vedeš vf kabel až k wl5450 doma?…
lední brtník 10.08.2011 20:13
jj přesně tak. router teda nemám takže bez koupě nového s tim nic neudělám ? :) okey tak to nechám z… poslední
koulen 10.08.2011 20:23
koulen
Skús nakresliť napr. v malovaní ako to máš presne zapojené teraz s popisom/označením zariadení (krabičiek)...
To čo Ty voláš router - nebusí byť vôbec router...
ten airlive wl5450ap máš kde - na střeše? odtamtud už jde jen lan kabel do routeru? v tom obrázku není vidět.
potom tplink wr543 stačí nechat v režimu router (gateway), a máš z něj domácí wifi.
jestli vede vf kabel až do routeru wr743 (v režimu wisp-client), pak by se wl5450 fouknul až za něj.
ale první zapojení je výhodnější - není útlum vf kabelu, doma vysíláš s 5db anténkou.
takže vedeš vf kabel až k wl5450 doma? ok, ten krám se stejně k ničemu než příjmu internetu nehodí.
pak ti stačí dokoupit jakýkoli router, nemusí to být už zastaralý wr543, ani nemusí mít režim client.
kup nějaký novější, co umí 802.11n normu, minimálně lite-n 150mbit (kolem 500,-), případně s víceanténkové pro "300mbit" wifi. a mohou mít i gigabitové lan rozhraní (něco přes 1000,-).
