HP ProBook 4530s - zkušenosti
Čauvec, hledám někoho kdo má tento notebook nebo ho měl v rukách a může mi něco o něm napsat. Díky moc
Ano, dokonce existuje mnoho lidí, kteří se o své dojmy - či přímo zkušenosti - již podělili...
http://www.notebookcheck.net/Review-HP-ProBook-453 0s-Notebook.56747.0.html
http://www.laptopmag.com/review/laptops/hp-probook -4530s.aspx
http://mylaptopreview.com/Laptops/HP/2011/0528/HP- ProBook-4530s.html
http://computershopper.com/laptops/reviews/hp-prob ook-4530s
http://notebookpc-review.over-blog.com/article-hp- probook-4530s-15-6-inch-review-79193632.html
atd.
Díky
Nevíte jen jak moc dokáže zrychlit systém a celkové načítání apod. disk 7200 oproti 5400??
HDD 7200 rpm je samozřejmě kousek rychlejší oproti 5400, rozdíl (v porovnání) nejlépe poznáš na stejném notebooku, subjektivně se ovšem rozdíl - zvláště v běžných činnostech - nemusí až tak (ve smyslu "velké očekávání") projevit (záleží také na konkrétním HDD - výrobce, model, pokud bys porovnával na dvou různých noteboocích, pak se promítne i různá konfigurace, i když výkonem cca podobná). Výrazný rozdíl poznáš - oproti oběma zmíněným - až s SSD.
P. S.: Například, když porovnám dva různé notebooky - třeba zrovna ty, které jsou v domě (jiné výrobcem, konfigurací, i když výkonem hardware ne moc od sebe vzdálené) - ve všech ohledech je minimálně prvotní reakcí svižnější - a musím říci znatelně - právě ten s pomalejším 5400 HDD.
Díky něco podobného jsem chtěl, SSD je bohužel ještě dost drahé a dát si tam nějakou 64GB verzi mi příjde hodně zbytečné, radši mít 320 nějakého pořádného plotnového HDD..
Tak právě nevím jestli se do výměny pustit, jak je na tom rozdíl například ve spotřebě těch HDD, vím, že SSD je znatelný ale tu variantu s tímto diskem jsem už upustil, takže pouze plotnové. Já myslím někde viděl v nabídce i nějaké hodně úsporné plotnové, 2W a podobně, je to možné??
Jinak vím, teda co si představit od hlučnosti a myslím, že to není položka kterou je nutno řešit, nebo jo?
Úplně jsem tedy nepochopil, co (jaký HDD) a v čem chceš vyměňovat, když tu řešíš ProBook 4530s (?).
Jedna čistě osobní, co se týče hlučnosti, z pohledu citlivého člověka na hluk - třeba mně vadí (v noci, v tichém domě na vesnici) zvukovým projevem i HDD s 5400 ot. (pokud na mém notebooku pracuji v office, tedy bez zátěže, vše se povětšinou chladí pasivně, větráček se netočí, slyším právě jen HDD - a v tom tichu leze na nervy i "rychlý šum" onoho disku, tady je pak elegantním řešením SSD). HDD se 7200 ot. je svým zvukovým projevem oproti HDD s 5400 ot. znát o další kousek více (samozřejmě míra záleží i na konkrétním kusu), ovšem tady už vnímám jakousi hranici, kdy mám pocit, že do vyloženě tichého notebooku (pokud má být s plotnovým diskem) už HDD 7200 nepatří (krom už vyšší nepříjemné frekvence - ne už šumu, ale spíš už začínajícímu svistu, si lze všimnout přeci jen znatelnějších vibrací celého notebooku). Ovšem je dobré zmínit, že spousty lidí i pro mne hlučné notebooky hodnotí jako tiché (!), což také vypovídá o subjektivním vnímání - "co je a co není pro koho hlučné" - každého z nás.
Jak moc je poznat rodzíl v 16MB a 32MB cache? A jinak mám najítou verzi s 5400 a měl jsem první v plánu ssd, ale to asi nemá cenu a chci tomu pomoct aspoň tím rychlejším diskem. Doma mám asus f3 starší a tak rok a půl zpět jsem taky měnil na rychlejší 7200 a dost mu to pomohlo, tak myslím, že i u těch nových ntb to půjde poznat při načítání systému hlavně. A koukal jsem a nějaké 500 seagate momentus mají spotřebu 0.6W-1.3W což je málo a hlučnost cca 25dB, a to je určitě mín hlučný než ten probook, kterému jede větrák prej nonstop, i když úplně minimálně..
Jen bokem, četl jsem o tom, že jde nějak změnit nějaká tabulka hodnot podle které se točí, že s tím jde hnout(ne pomocí speedfan apod.) samozřejmě, že s rozumem, aby se to neuvařilo, spíš jde o ty nižší teploty, kde by šlo nastavit aby se vypínal, ale to mě nežere, já to budu mít do školy, případně na nějaké projekty a v noci jsem schopný spát u čehokoliv :)
Ještě jsem teď objevil momentus xt, a ten vypadá o dost rychleji teda. Nějaké zkušenosti s tímto diskem?
Nevím, koupit nový notebook (ProBook 4530s) a měnit v něm hned stávající disk 5400 ot. za 7200 ot... Jestli výměna za 7200 kus, který máš doma, O. K. Pokud ale kvůli tomu chceš koupit další nový (cca 1 tis. Kč) a "vyhodit" stávající, to mně přijde trošku škoda (plýtvání?). To je samozřejmě na Tobě.
SSD má samozřejmě - zvláště při užití u notebooku - několik nezanedbatelných (oproti HDD) výhod - nic se v něm netočí, nepohybuje, je naprosto tichý. Pokud máš notebook, který při nízké zátěži chladí pasivně, tzn. netočí se větráček, máš především v běžné práci (typicky office) naprostý klid (pokud ti notebook jinak např. nepíská apod., což je na zabití). Podstatně víc toho mechanicky vydrží (pády, třepání atp.). O výkonu nemluvě. Má sice, pravda, i nějaké bolesti (přepisování, životnost), ale nejvíce zatím vadí cena - 120 GB přes 4 tis. Kč. Myslím, že lidé, co hodně pracují s notebookem - oproti desktopu - daleko více oželí některé jeho současné slabiny a více s k SSD přiklánějí (pokud na něj finančně mají), což mj. dokládají zkušenosti na notebookových fórech (nejen u nás).
Ad hlučnost 25 dB, takový postřeh - záleží, jak výrobce onu hlučnost měřil. Pokud porovnáš měření hlučnosti na serveru notebookcheck.com, kde při testování notebooků příkladně využívají měření hlučnosti (15 cm od zdroje) - bez zátěže, v zátěži, DVD mechanika, HDD, (navíc hodností hlučnost, respektive zvukový projev správně i ze subjektivního hlediska - "nepříjemný svist, vysoké frekvence větráčku" atp.) pak zjistíš, že jim vycházejí jiné hodnoty, v řádu 5+ dB, což je velký rozdíl (samozřejmě, jak jsem naznačil, jistě měří hlučnost jiným způsobem než výrobce). Jde o to, že ty jejich měření (notebookcheck.com) přibližně vycházejí, když porovnám z mé (a nejen z mé) zkušenosti, jistému, tady zjednodušujícímu mně výsledku - notebooky s plotnovým HDD s projevem v idle cca 30 dB a míň jsou ty nejtišší, do cca celkem 31,5 tiché, od cca 33 dB znatelně se projevující, již nejde (v idle) o zdaleka o tiché notebooky. Všimni si, jak malý rozdíl v číselném výsledku v dB znamená co - subjektivně - je tichý a hlučný notebook. Tomu právě odpovídaly i někdejší výsledky nejtišších (s HDD 5400) notebooků - Lenovo ThinkPad T400, R400 (tady na notebookjournal.de) a několika málo dalších., kdy se jejich hodnoty v idle pohybovaly pod 30 dB, na úrovni krásných 29 dB (v zátěži pak na max 35 dB). To už s HDD 7200 takto nedokážeš, je jen málo kusů, které jsou skutečně - v rámci jejich možností - relativně zvukovým projevem kultivované. Pozn.: zmíněné - komentované tiché - notebooky dobře znám, jeden mám i doma.
Jojo ta cena se mi zatím nelíbí no. Ještě si počkám, ale líbí se mi právě ten momentus xt, hybridní a cenově je na tom dobře a dokáže pracovat rychle, setkal jsi se s ním?
Jinak tu hlučnost fakt moc neřeším, nejsem ten typ co to má za základní požadavek a myslím, že oproti temu vysavaču co mám doma, to bude určitě lepší :D. Stejně je pro mě ten notebook, spíš spotřební zboží a nechám si ho tak ty 2 roky co má záruku, možná 3, ale pak už budou určitě jiné věci a za 10-15000 se bude dát koupit úplně jinak vybavenej stroj a takovejto mi zatím určitě bude stačit a neutratím všechny peníze a nemusím se o něj tolik bát jako o notebook za 25000 třeba.
Bokem, jaký máš doma ten tichý?
Osobní zkušenost s hybridním diskem nemám. Je to v podstatě, jak chápu, něco za něco. V jistých situacích je jistě proti čistě klasickému 7200 HDD z výkonového hlediska výhodnější (především kdy je využívána flash paměť - třeba spouštění aplikací, čtení stejných dat apod.). Ovšem pořád tam jsou i plotny (vibrace, hluk, nižší odolnost atd). Kdo chce něco v mnoha ohledech výkonem nad klasickým HDD, zároveň při zachované možnosti velkého objemu (GB) úložiště a nemá moc peněz, může to být zajímavý kompromis. Kdo chce ale ve všech ohledech rychlé a zároveň bezhlučné úložiště, navíc mechanicky odolné, bude volit pouze SSD.
Pššššššt!
Tak aspoň značku ;), nepovím..
A jinak určitě no, jako časem až klesne cena, rok bo dýl, tak ssd určitě a tento může zůstat jako disk na zálohy kompletní apod. Ale teď zrovna to bude asi nejvýhodnější pro mě. A disk jde vzít a dát do dalšího ntb, nebo tak až tento pošlu dál nebo do skříně(spíš do rodiny, většinu mají po mě, jim stačí vždy)
Již nikdy více HP ..... 3 (4) reklamace během 2 měsíců
1. HDD - výměna za nový
2. Nefunkční větrák - výměna za nový
3. Wifi - výměna za nový
A teď se mi občas při práci na NB sama od sebe vypíná a zapíná obrazovka.
a s jakým modelem? ono dá se narazit na blbý kousek u každé značky
Okrem toho, ze si ma evidentne zly kus, my tu riesime ProBook 4530s a nie znacku HP.
ano, ty s tím máš nějaké zkušenosti?
Zkouším jestli se někdo neozve.
Mám 4530S cca dva měsíce ,jsem s ním spokojený . Kdyby chtěl někdo koupit prodávám ho jelikož mám služební ntb a a na 4530s nemám v poslední době čas. 724 982413
Ahoj, mám tento notas s grafikou ati radeon 7470, s 1GB pamětí.
Nejedou na tom skoro žádný hry. Příklad, half-life 2, s ovladači na grafiku i HW pro PC. Hra se velmi seká, je nehratelná. OD parametrů jako je tato grafika + intel core i5 2,3GHZ + 4GB ram, čekal bych od toho, že to půjde. Brečím a nadávám. Prý to není stavěný na hry. Ale mé staré PC, papírově mnohem! horší, to utáhlo : )
Za jakoukoli radu bych byl vděčný..
případně jsem na dokonalychaos@gmail.com
Kuba ;)
