Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDMI kabel
Dobrý den koupil jsem si novou televizi a mám v plánu jí spojit s notebookem který má hdmi konektor takže pohoda ale mám doma i 5.1 sestavu a ta má vstupy jen na cinche. Nevím jestly jsem nevymyslel blbost proto se radši zeptát než začnu nakupovat. Chtěl bych natáhnout jeden hdmi kabel který by přenášel obraz i zvuk z notesu do televize. A tím samým kabelem přenášet zvuk z televize do sestavy 5.1 samozřejmě bez zapnutého notesu který by dával taky signál. A ted ten problém jde pomocí nějakých redukcí dostat s hdmi kabelu jen zvuk, na cinch do sestavy předem děkuji za odpovědi
A nebude jednodušší pořídit další kabel a vést zvuk separátně z audio výstupu notebooku?
shark.jd 11.08.2011 20:05
shark.jd
Z notebooku je zvuk vyřešen tam je kabel ale já budu bud používat tu televizi jako monitor a nebo má…
Tomy88 11.08.2011 20:09
Tomy88
tipnul bych si, ze neexistuje a hlavne proc, z notasu vyvedes pres HDMI jen obraz a zvuk vyvedes z J…
RedMaX 11.08.2011 20:07
RedMaX
http://cs.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multi media_Interface HDMI podporuje přenos videa ve s…
gd 11.08.2011 20:08
gd
televize má výstup na sluchátka nebo hdmi mě napadlo koupit kabel jacka a na druhé straně cinche jen…
Tomy88 11.08.2011 20:10
Tomy88
koupit kabel jacka a na druhé straně cinche Pak ale budes mit jen stereo... Jack = 2kanaly…
gd 11.08.2011 20:16
gd
Toho jsem si vědom že to bude jen stereo, jen nevím jak to vyřešit jinak
Tomy88 11.08.2011 20:17
Tomy88
a co mas za notas, neni 5.1 vyvedeno jako alternativni moznost pro MIC a LINE ?
RedMaX 11.08.2011 20:20
RedMaX
já nevím jak to vysvětlit ale notes nepobeží když budu koukat z externího hardisku přes televizi na…
Tomy88 11.08.2011 20:24
Tomy88
uz jsem to nasel - ty by jsi potreboval toto: http://www.cypuk.com/Audience/AU-11SA-V1.3-HDMI-to -HD…
gd 11.08.2011 20:29
gd
to je přesně to co jsem měl namysly jen to bude asi drahy
Tomy88 11.08.2011 20:31
Tomy88
cyp-au-11sa ma to smysl pokud jsi audiofil a mas dobrou soustavu nebo pokud nevis co s penezi ;-)
gd 11.08.2011 20:35
gd
To je ono akorát ta cena 3300,- .-))))) já myslel že tam prdnu nejaký kabel na jedné straně hdmi a n…
Tomy88 11.08.2011 20:37
Tomy88
digital - analog... jinak prevodnik na optikubude levnejsi, pokud to repro umi
gd 11.08.2011 20:38
gd
ja zase nevim jak to pochopit notes nepobeží když budu koukat z externího hardisku přes televizi na…
RedMaX 11.08.2011 20:30
RedMaX
no že mám k televizi připojenýexterní hardisk a přes něj koukám na filmy a zvuk potřebuji dostat do…
Tomy88 11.08.2011 20:33
Tomy88
porad nic. TV ti prehrava film na externim harddisku? A k cemu teda ten notebook?
RedMaX 11.08.2011 20:37
RedMaX
no tes notes akorát občas připojit k televizi a použít jí jako monitor přes hdmi kabel
Tomy88 11.08.2011 20:38
Tomy88
ale spíše jde o to jak dostat zvuk z televize do 5.1 pokud možno přes ten hdmi kabel který by měl dv…
Tomy88 11.08.2011 20:44
Tomy88
ne vazne to nechapu notebook pripojis pomoci HDMI k televizi. A televizi propojis pres CINCHE s 5.1…
RedMaX 11.08.2011 20:45
RedMaX
ano notes přes hdmi a zvuk v tomto zapojení přes jacka z notesu do 5.1 ale pak ten samy hdmi kabel c…
Tomy88 11.08.2011 20:49
Tomy88
znovu te ale varuji - je HDMI obousmerny? Nemas nahodou na TV jen HDMI vstupy? uz tady to resi http…
gd 11.08.2011 20:59
gd
to právě nevím no a kde se to dozvím
Tomy88 11.08.2011 21:01
Tomy88
co treba v manualu?
gd 11.08.2011 21:02
gd
ahaaaaaaaaaaaaaaaaaa to ja ta tlustá bible.-)))))))))))))
Tomy88 11.08.2011 21:04
Tomy88
Uz z logiky veci - tv ti nebude poustet zpet signal, ktery dostava. Vsimni si u toho prevodniku je r…
gd 11.08.2011 21:06
gd
máš pravdu to jsou jen vstupy takže to propojím jen stereo přes jacka
Tomy88 11.08.2011 21:08
Tomy88
tak jeste naposledy, jaky vystup mas na TV? HDMI? a na 5.1 mas HDMI vstup?
RedMaX 11.08.2011 21:06
RedMaX
na 5.1 jsou jen cinche
Tomy88 11.08.2011 21:07
Tomy88
Tomy88
vzhledem k diskuzi, kterou jsi vedl s gd. Nebylo by opravdu jednodussi propojit notebook s TV pres H…
RedMaX 11.08.2011 21:12
RedMaX
televize má výstup na sluchátka :-D Asi ne, protoze by to bylo moc jednoduche...
gd 11.08.2011 21:13
gd
víš já jsem myslel že to udělám jen přes ten hdmi kabel ale ted si uvědomuju co to je za blbost děku…
Tomy88 11.08.2011 21:14
Tomy88
Jinak na vstup do repro jsou skutecne cinche nejlepsi pro analog. Jde totiz o linkovy vystup... To n…
gd 11.08.2011 21:15
gd
jj ted jsem koukal jsou tam cinche natáhnu si jeden hdmi kabel a druhý cinche a bude klid
Tomy88 11.08.2011 21:18
Tomy88
:-D No vidis a kolik se toho zbytecne popsalo. :-)
RedMaX 11.08.2011 21:20
RedMaX
Njn to jsem celý chci to mít jednoduchý a nakonec je to složity děkuju za pomoc ted už vím co koupit poslední
Tomy88 11.08.2011 21:22
Tomy88
ja jen nechapu co lidi porad vymyslej za blbosti- propojovat ruzne ruzne sunky
bobikkk 11.08.2011 20:21
bobikkk
Kdyz je to bavi? Znam lidi co jim staci poslouchat hudbu jen z integrovaneho handsfree mobilu... :-D
gd 11.08.2011 20:25
gd
Na to ti odpovím jedno notes je nový a ta televize taky i ta 5.1 šel jsem se sem poradit a né někoho…
Tomy88 11.08.2011 20:26
Tomy88
tipnul bych si, ze neexistuje a hlavne proc, z notasu vyvedes pres HDMI jen obraz a zvuk vyvedes z JACKa druhym kablem, redukce JACK-CINCH samozrejme je.
HDMI podporuje přenos videa ve standardní, rozšířené nebo high-definition kvalitě, a až 8-kanálový digitální zvuk. Rozhraní nezávisí na různých televizních a satelitních standardech, protože přenáší nekomprimovaná video data.
Vsimni si toho digitalni. To spis budes potrebovat konvertor, pokud bedny nemaji analogovy vstup. Zeptam se jinak - televize nema vhodny vystup pro reprosoustavu?
já nevím jak to vysvětlit ale notes nepobeží když budu koukat z externího hardisku přes televizi na filmy, to poběží televize hardisk, 5.1 a v tomto připadě to potřebuje připojit na tu 5.1 a chtěl jsem použit ten hdmi kabel a vzít si z něj nějak zvuk koupil bych rozdvojku na hdmi kabel, jeden pro notes a druhý nějak redukcema na zvuk do 5.1
ne vazne to nechapu
notebook pripojis pomoci HDMI k televizi. A televizi propojis pres CINCHE s 5.1 reprakama, zaroven mas k televizi pripojenej predpokladam pres USB externi disk, nebo jak?
ano notes přes hdmi a zvuk v tomto zapojení přes jacka z notesu do 5.1 ale pak ten samy hdmi kabel co slouží k přenosu signálu z notesu do televize chci použít k přenosu zvuku z televize do 5.1 v tomto případě je notes vypnuty a jde mi jen o to použít ten hdmi kabel na zvuk
vzhledem k diskuzi, kterou jsi vedl s gd. Nebylo by opravdu jednodussi propojit notebook s TV pres HDMI a TV s 5.1 pres CINCHE? Proc tam vlastne nekam chces rvat JACKa? Ta TV nema audio vystup CINCH?
