Jak mám maximalizovat práva k souborům na disku - win7
Ahoj. Na disku nevidím některé ze souborů i adresářů. Tu něco nakopíruji z jiného pc, tu něco přesunu a je problém. Např. si udělám složku s fonty a tam nakopíruji adresář fonts a on tam nejde vidět i když tam je. Nebo nakopíruji z externího hdd a také mi některé adresáře nezobrazí.
Chtěl bych poradit jak to vše prostě pod stávajícím uživatelem s admin právy "zviditelnit" a uvést do režimu povolen zápis, čtení..vše..
Tj. prostě dám tomu uživateli max. práva pro práci s těmi daty na celém C:
Šel jsem na to přes klasickou nabídku a zatrhl dědičnost, zápis, čtení.. všechno možný, ale nepomohlo to. Některé adresáře nejsou vidět i když existují.
Díky za rady.
ale né, to je dělaný jinak.
Složka má buď atribut skrytá, nebo systémová, nebo je uvnitř umístěn soubor desktop.ini. hodnota uvnitř říká, že jde o systémovou složku. také to může být kombinace obou
a v průzkumníku máš odškrtlo: zobrazovat skryté a systémové složky. takže tak.
Pokud to chceš vše nastavit na max tak dost omezíš ochranné funkce windows 7. Na takové pokusy je lepší mít disk "D" kde si můžeš kopírovat co chceš. Já sem to dvakrát musel udělat a dvakrát šli windows 7 hodně rychle do kopru.
Pokud ti tohle varování nestačilo tak:
- změnit vlastníka na sebe /na celém disku C:/
- nastavit práva /příklad z jiného disku ale opět nastavuješ pro celý disk/. Když se budeš snažit adresář po adresáři tak se z toho po.... a nepojede to
![[http://pc.poradna.net/file/view/6716-vlastnik-png]](/file/view/6716-vlastnik-png)
![[http://pc.poradna.net/file/view/6717-vlastnik-prav a-png]](/file/view/6717-vlastnik-prava-png)
tak to udělám jen nad některými adresáři s daty, to není problém, díky vyzouším postup, díky moc
teď jsem to dočetl ještě, proč to po těch adresářích nepojede ? mám všechna tato data v několika složkách v nichž jsou tisíce dalších podsložek..
