Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení dvou pc
Ahoj. Zajímalo by mě jestli jdou propojit dva pc tak aby se vzájemně viděli, měli nezávisle na sobě přístup k internetu a byly propojeny jen přes router, bez použití switche? Dále by mě zajímalo, jak je to se zdílenim netu? když mám dva pc zapojeny do routeru a jeden z tech dvou chci spojit s notasem, tak musim vytahnout kabel kterej mi jde do pc z routeru a spojit notas a ten pc krizenym kablem. No jo, ale v takovym pripade mi chybí připojeni k routeru. Jak se to tedy řeší..nějakou rozdvojkou? Že jeden pc je spojenej s routerem a současně s notasem? předem dik za objasnění
Router v sobě obsahuje switche. Prostě zapojte obě PC do routeru a budou v jedné síti s nezávislým p…
shark.jd 12.08.2011 13:05
shark.jd
jasnz ale pokud router prideluje ip automaticky pomocí dhcp serveru, tak se prostě s tím druhým pc n…
pidzejj 12.08.2011 13:15
pidzejj
Pokud je všechno správně nastaveno (sdílení atd.) tak se všechna PC připojená k routeru vzájemě vidí…
jirka44 12.08.2011 14:09
jirka44
tak dejme tomu že to nevidí, protože nic vzájemně nesdílíme a máme oba zaplej firewall, mám zkušenos…
pidzejj 12.08.2011 14:20
pidzejj
Sdílení internetu se dělá, když nemáš router. Pak musí mít to PC buďto dvě síťovky nebo USB modem a…
jirka44 12.08.2011 14:42
jirka44
To bude jen otázka nastavení PC nebo routeru. Fyzicky stačí propojit router a PC. Tečka. Ptáte se te… poslední
shark.jd 12.08.2011 14:45
shark.jd
tak dejme tomu že to nevidí, protože nic vzájemně nesdílíme a máme oba zaplej firewall, mám zkušenost že se musí vypnout a jakmile se vzájemně vidí, tak už to pak projde i přes zapnutý firewall. Ale zajímalo by mě jak je to s tim sdílením internetu. Síťovka má přece jeden port. takže když propojim dva pc kříženym kabelem, musim mít ještě jeden port na zapojení do routeru. (vezmi situaci kdy máš dva pc do routeru a z toho ten jeden by sdílel připojení s noťasem kterej je připojenej kříženym kabelem
