Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s diskem
Ahoj omlouvam se jestli pisu o problemu ktery tu uz byl.
Popisu vam problem. Mam disk ktery byl umisten v externim USB supliku.Je to disk Seagate 400GB 7200 rpm. Jeden den jsem si ho donesk domu a v pohode jel. Druhy den jsem ho donesl ke kamaradovi a uz nejel psalo mi to ze neni naformatovany. Tak jsem ho zkontroloval pomoci Partition Magicu a zjistil ze je vadna Partitiona...Tak jsem si stahl programek ktery umi restaurovat vadne partitiony - Partition Doctor. Avsak Partitionu se mi nepodarilo restaurovat. Ale bunusem se mi uplne rozhodila a ted mi to hlasi jako 40GB disk misto 400 GB. Z daty uz sem se rozloucil(Velice dlouze, disk byl plny filmu :.( ) Mate nekdo nejaky napad jak opravit disk aby na nem bylo alespon tech 400 prazdnych GB??
Diky za odpoved bud sem nebo na mail: johniekori@seznam.cz
Obávám se, že po tom všem, co jsi dělal, už můžeš za data jedině smeknout.
Rce 10.05.2006 12:50
Rce
low level format z biosu, ak ho ovsem bios podporuje.
IgorK 10.05.2006 12:53
IgorK
Preco z BIOSu? Na toto su utility od vyrobcu disku (ktore nemusia fungovat, ked bude disk v supliku,…
x-22 10.05.2006 14:45
x-22
obavam sa ze BIOS uz aspon desatrocie low-level format neobsahuje, a aj keby obsahoval tak by to dne…
MM.. 10.05.2006 14:50
jj, tak to je fakt. :-) je pravda, ze som to kvoli podobnemu problemu robil este davno, v dobe najva…
IgorK 10.05.2006 15:56
IgorK
Jestli je v zaruce, tak reklamovat a nerikat, ze byl v USB supliku. Duvod proc se to stalo ? Prehra…
Redmarx N 10.05.2006 13:12
Redmarx N
No neviem ako sú na tom USB šuflíky, ale mám disk v internom šuflíku vyše roka a bez vetrania (na šk…
msx. 11.05.2006 05:27
msx.
Tak si ten tvůj odhad ověř pomocí sw hdd temperature. Jestli ti to naměří víc jak 45 tak výrazně sni…
MM_tank 13.05.2006 15:29
MM_tank
Jo, ak ide len o to znova ho naformatovat - nabootuj W9x startdisketu (www.bootdisk.com), a zmaz zac…
MM.. 10.05.2006 14:54
http://download.seagate.com/seatools/registration.nsf/desktop?openform
Timbermaster 10.05.2006 14:59
Timbermaster
Ještě než se do něčeho pustíš, zkus GetDataBack for NTFS. Pokud je jenom poškozená partition a nějak…
siberian 10.05.2006 15:20
siberian
No taký svetový nie je. Nechtiac som si odstránil záznam o partition, čiže dáta ostali, len v MBR sa…
msx. 11.05.2006 05:31
msx.
aspoň nějaká šance. já si nakopíroval mbr z jiného disku a uložil přes winhex /stejná velikost značk…
MM_tank 13.05.2006 15:31
MM_tank
Cože? :-) Přece záleží, na co GDB pustíš, jestli na celý disk, nebo jen na jeho část... OMG :-D
touchwood 14.05.2006 19:57
Diky ale data jsou jiz ztracena zkousel jsem ruzne utilitky a s daty uz sem se rozloucil.... No a s…
Koudy 11.05.2006 11:56
Koudy
No a ten disk uz je naformatovan ale stale na kapacite 40 GB takze data jsou fuc...:.( Ale to neva…
Koudy 11.05.2006 11:57
Koudy
A citas si vobec co ti tu pisem, alebo som to pisal po spanielsky :?: P.S. beznym formatovanim sa d…
MM.. 11.05.2006 13:05
Jasne ze jsem cetl co jsi napsal... Ten programek od vyrobce jsem si stahl ale zatim ho nemuzu pouz…
Koudy 11.05.2006 13:28
Koudy
No prave o to mi islo aby si napisal co hlasi ten ranish, ptz. ak aj ten vidi len 40GB - myslim udaj…
MM.. 11.05.2006 13:41
Takze jsem doma.... Jumper mam nastaveny dobre je to napsany i na disku :-D Bios mi detekuje pouze 4…
Koudy 11.05.2006 19:22
Koudy
Na disku je to napisane ale ked sa divas na disk tak sa na jumpre divas z opacnej strany, co niekedy…
MM.. 11.05.2006 19:27
No takze v biosu se ten disk jmenuje spravne ale pouze ukazuje 40 GB. Kabely sem povymenoval.Mam je…
Koudy 12.05.2006 08:03
Koudy
Skontroluj este raz vsetky piny konektora na disku ci nie je niektory ohnuty alebo vtlaceny, a este…
MM.. 12.05.2006 14:04
No nevim sere se to...3-[ Tak ted k tem vecem co jsme probirali... Takze piny jsou zkontrolovany d…
Koudy 13.05.2006 13:38
Koudy
neztrácej čas hledáním programu který ten disk bude ignorovat. pusť si ie a jdi na seatools je tam o…
MM_tank 13.05.2006 15:34
MM_tank
No oba dva mame stejny system.....A to XP SP2
Koudy 13.05.2006 18:56
Koudy
No ten test mi rekl stejne jako vse jine... Tohle je specifikace online testu Sekundární kanál IDE…
Koudy 13.05.2006 19:08
Koudy
Chod ten disk reklamovat, ak seatools pisu ze je vadny tak je vadny. Asi si ho pri manipulacii odpal…
MM.. 13.05.2006 20:17
No to budu muset poresit s braskou ten disk je jeho a je koupenej v USA...:-(
Koudy 14.05.2006 11:05
Koudy
Návod 1. Download the free Active Kill Disk from www.killdisk.com 2. Unzip and run Active Kill Dis… poslední
elis 15.09.2006 11:31
elis
Novy krok co jsem udelal bylo podle DOSovskeho Seagatovskeho programu udelal zero-filled format a no…
Koudy 13.05.2006 19:09
Koudy
Jo, ak ide len o to znova ho naformatovat - nabootuj W9x startdisketu (www.bootdisk.com), a zmaz zaciatok disku bud utilitou od vyrobcu disku, alebo napr. programom killdisk, alebo sa na to pozri cez ranish partition manager (www.ranish.com, v2.40 stable) a zrus vsetky particie a vytvor jednu novu najprv preistotu len max. 128GB, potom to pod Windowsami zrus a vytvor aku velku chces.
P.S. dufam ze aj ty aj kamarat ma WinXP SP2 alebo ak nie SP2 tak rucne povolene EnableBigLBA v registroch :!:
No taký svetový nie je. Nechtiac som si odstránil záznam o partition, čiže dáta ostali, len v MBR sa vymazal záznam a GetDataBack chcel všetko po súboroch ťahať. Trvalo by mu to asi 2 dni, keby ho nechám. Ale mne vtedy pomohol Partition Magic, ktorý autorovi nepomáha, takže aj toto je riešenie. A keďže sa jedná o filmy, tak tam nebude 100 000 súborov ako som mal ja, myslím.
No a s tim suplikem to mnoho spolecneho nema...Jelikoz jsem ho z neho vytahl a pak se to teprve stalo.
Ten Suplik a ten disk je jeden model od vyrobce Vantec. Takze ten suplik sem nekoupil externe.Je to kompakt, ale to je vec jina...
Ten Low Level uz me take napadl jelikoz si s tim neporadil ani FDISK a ten vzdycky prekousl vsechno...
No nic mrknu na ten odkaz od Seagate a diky za pomoc a rady...
Ten programek od vyrobce jsem si stahl ale zatim ho nemuzu pouzit jelikoz nejsem doma ale v praci.
Ranish jsem pouzil ale umozni mi to pouze vytvorit partition o velikosti 40GB jak uz jsem psal.Partitionu jsem uz kolikrat zrusil i vytvoril ale stale nemuzu udelat vic jako 40 GB.
Dale oba dva mama SP2, takze by to snad melo byt OK.
GETDATABACK - Dneska sem to stahl i s Crackem takze by to snad mohlo byt OK. Ale vyzkousim az doma.
A do Biousu mrknu taky az doma....
Diky za info, ale ted zrovna mam nulove moznosti jak to vyzkouset...Napisu zitra jak to dopadlo. ;-)
No prave o to mi islo aby si napisal co hlasi ten ranish, ptz. ak aj ten vidi len 40GB - myslim udaj "celkova kapacita disku" (dufam ze si ho pustal pod DOSom a nie pod Win!), tak bud mas ten disk zle zdetekovany v BIOSe (pozriet sa tam a ak tam je na to polozka tak znovadetekovat, resp. nastavit "Auto"), alebo si prehodil jumper na disku do polohy "limit na 32G", aj ked sa mi to zda hodne divne ze by 400GB disk mal taky jumper :?:
P.S. ten getdataback skusaj az ked ti BIOS uvidi plnu kapacitu disku (v pripade ze je to najumprovane na max. 32GB tak nema vyznam skusat programy na obnovenie dat, pokial BIOS nevidi plnu kapacitu)
www.seagate.com/support/disc/specs/ata/st3400832a.h tml
kukaj na limit capacity jumper.
Lepsie to vidno tu
www.seagate.com/support/disc/iguides/ata/cuda_72008 _ig.pdf
jumper ma byt vlavo ak je disk master a pozeras sa na disk zozadu, alebo ziaden jumper ak ma byt disk slave.
Takze jsem doma....
Bios mi detekuje pouze 40020 MB velky disk.Pri redetektu to najde porad to stejne.
Ted Disk Manager pod spravou systemu mi hlasi to stejne. 37,2 GB.
Takze jsem zatim tam kde jsem byl.Jdu mrknout na ten SEATOOL
Na disku je to napisane ale ked sa divas na disk tak sa na jumpre divas z opacnej strany, co niekedy cloveka pomyli a da jumper na opacnu stranu.
Nazov a znacku disku detekuje BIOS spravne? Nie su v nom chybne pismena? Skontroluj konektor disku ci si neohol/nevtlacil niektory pin (jeden prostredny pin ma chybat to je OK).
Pozri v seatools diagnostiku disku, a aj ci sa v seatools neda nastavit (resp. zrusit :) obmedzenie kapacity disku.
No takze v biosu se ten disk jmenuje spravne ale pouze ukazuje 40 GB. Kabely sem povymenoval.Mam je z ruznych oprav cizich kompu nakradenych spoustu ale nic nepomohlo...
Na SEATOOL pujdu az dneskaj jelikoz mi vcera asi zhorela Grafika...:.(
a navic me chytil revizor takze 500,- misto na legitku slo do prd...
Spatnej tejden...
Skontroluj este raz vsetky piny konektora na disku ci nie je niektory ohnuty alebo vtlaceny, a este raz ten jumper, mne sa to nechce verit ze len tak zrazu je z neho 40GB. Samozrejme aj ten seatools pozri.
Ty mas nejake moc problematicke to PC, neblbne ti doska alebo zdroj? :-) Ja mam take "stastie" vzdy s autom, a tam su bohuzial ine polozky za opravy :-/
Takze piny jsou zkontrolovany disk nastaven na Slave tim ze tam neni Jumper.
Kabel sem tam strcil uz treti a je to porad stejny.
GETDATABACK - Tento programek mi to projel a nasel tam data o kterych ani nevim ze tam nekdy byly... Asi 30GB Her a instalacek...Kurna na co to ti kamosi pouzivali...::)
SEATOOL - Tak tenhle programek.... Nezvladl ani jeden test ktery se dal pouzit. Full diagnostic scan...Vyhodil u 90% nejakou obrovskej error v programu a tim zhodil celej kompl.. Full system scan skoncil FAILED uz po 5 sekundach s nejakym podobnym errore ale kompl mi nezhodil...Dalsi test controlleru dopadl dobre coz vlastne ani nemohlo dopadnout jinak. Takze ten programek mi vlastne nic nerekl...:-/
KillDisk - zrovna probiha.....Ale pochybuju ze bude mit nejaky pozitivni vysledek...
Ted jdu mrknout po nejakym programku na LOW LEVEL FORMAT.
TAKZE DIKY ZA RADY. Pokud ani ten nepomuze jeste kontaktuju SEAGATE support...A pak ten disk asi rozmlatim]:(
neztrácej čas hledáním programu který ten disk bude ignorovat. pusť si ie a jdi na seatools je tam online test disku který ti řekne 1) jestli je disk v prdeli nebo 2) jestli jsou v prdeli jen data. viděl bych to za 1)
otázka je ejstli sji ten disk nepřipojil do systému co neumí disky větší jak 137giga a ten to nenak*rvil
Sekundární kanál IDE : ST3400832A
Model: ST3400832A
Serial Number: 3NF02T59 3NF02T59
Capacity: 40.02 GB
Status: No S.M.A.R.T. thresholds exceeded.
A toto vyrobce
Model Number:ST3400832A
Capacity:400 GB
Speed:7200 rpm
Seek time:N/A ms avg
Interface:Ultra ATA/100
Tak kde je ten problem??
Návod
2. Unzip and run Active Kill Disk. It will display the message that it supports "[ONE PASS ZEROES]" method only. Remember this.
3. Press enter to bypass the startup screen.
4.Najdi si ten poskodeny disk
6. Press F10 and press enter to erase the disk (using that [One Pass Zeroes] method mentioned earlier
7. Go into the Administrative Tools (this guide is assuming Windows XP) and select Computer Management. Double-click on Disk Management.
8. Go down the list of disks until you find the new healthy partition of the USB drive. Right click it and say format. Format it whatever you want. If after the attempted format it says something like "I can't do this because the partition is write-protected," ignore this message.
9. odpoj v lište USB disk a znovu pripoj, a naformatuj
11. Once you save any files that you can, reformat the USB drive (you won't have any errors this time) from My Computer. Remember that the reformatting will erase all the files on the drive. Once this reformat is complete you'll have your USB drive working again!
