Problem s PC - po instalaci ovladačů se nedetekuje grafická karta
Ahoj lidi,
koupil jsem tyto komponenty:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
ASUS ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5/V2
ASUS M5A97 Pro
Bedna Cooler Master Elite
Fortron AURUM GOLD 600 W
Kingston HyperX Blu 4GB (kit 2x 2GB) 1600MHz
Seagate Barracuda 7200.12 3.5" 500GB ST3500413AS
DVD-RW Lite-ON
Po zapojeni jelo vse dobre az do doby kdy jsem nainstaloval ovladace graficke karty. Po restaru system nabehl a zacal se spoustet nejaky smart doctor a v te chvili se PC kompletne vypnul a od te chvile jiz nemuzi pri POST detekovat grafickou kartu.
Zkousel jsem resetovat CMOS, odpojil jsem disk, DVD a taky nic.
Zatim jsme nesehnal nikoh kdo by mi pujcil jino u PCiExpress ci to u nej mohl vyzkouset.
Mate nejaky typ cim by to mohlo byt?
Slaby zdroj ci spatna karta?
Diky
Změna předmětu, původně: Problem s PC (Kráťa)
"Po zapojeni jelo vse dobre az do doby kdy jsem nainstaloval ovladace graficke karty" To asi moc dlho nebolo, kedze tie ovladace sa instaluju hned po ovladacoch MB (Nainstaloval si najsor ovladace maticnej dosky?). "spoustet nejaky smart doctor" iba zbytocna utilitka Asusu. Ked vojdes do Biosu tiez nevidis graficku kartu???
NEvidim, vubec nic. Deska je pípá, že není grafika a nemám obraz. No jelo to asi 2-3 hodiny. Hral jsem si s BIOSEM, pak jsem instaloval Windows 7 a pak pozdeji az teprve desku a pak tu grafiku
Takže vypnout/odpojit od el.sítě - reset BIOSu, zkontrolovat usazení g.karty + zapojit 2x 6pinový napájací konektor PCI Express.
To jsem jiz zkoušel. Aktuálně to mám vytažené z bedny a položené na stole. Zapojena na zdroji jen deska, jeden modul paměti, grafika a disk a spoustecí tlačítko z bedny.
Je pravda, že bedna mi v tomhle nevyšla moc vstříc, protože tam nějakej geniál navrtal ty dirky na šroubky úplně špatně, ale to už jsem si vyřešil.
I ten disk odpojit, g.kartu vyndej a znovu usadit, použít druhý paměťový modul
Pokud to ani tak nenajede -
1. g. kartu zkusit v jiném PC
2. zkusit jiný zdroj
OK diky za napady. Jsu shanet nekoho kdo to se mnou ozkousi. Starej kompl nema PCIe
odpoj aj ten disk, tlacitko si vyberat nemusel ale ok. Ak doska stale iba pipa a na monitore nevidis vobec nic, mozes akorat tak skontrolovat, ci ti nieco neskratuje MB (ale ak to mas na stole tak pochybujem). Chcelo by to skusit druhu graficku kartu a potom okamzite reklamovat, alebo to risknut a dat GK na reklamaciu bez testu (Ale kludne moze byt zla aj MB). //edit sakra kym si skontrolujem chyby vzdy ma niekto predbehne
OK konecne se mi podarilo sehnat nekoho s jinou PciE kartou. Tak v tydnu to otestuju....
Díky za rady.
