jaká je klidová spotřeba PC zdroje?
Nevíte náhodou, jaká je klidová spotřeba PC zdroje. Pokud je zapnutý v zásuvce 220V, ale nic nenapájí(bez zátěže)? Mám na mysli PC zdroj, který by byl nabudovaný mimo PC, byl by stále připojen na 220V a jen občas by se na něj (na 12V výstup) připojilo nějaké zařízení. Takže by mě zajímala spotřeba v té době, když na něj není nic připojeno
děkuji za odpověď
To se nedá říct. Zdroj ze stand-by živí (dle desky a jejích periferií) několik v té době nepotřebných zařízení. Z plezíru: 10 - 40W u domácí krabice.
Až 40W? Trochu přeháníš, ne? Tak do 15W.
Nepřeháním. Je zdroj a zdroj, přičti si navěšená zařízení na STB. Setkal jsem se i s padesáti watty. Minimum jsem trošku přestřelil, přiznávám
Záleží na tom, jak bys to celé pořešil. ATX zdroj jsou vlastně dva zdroje, "malý" +5V STBY a "velký". Pokud bude zdroj mimo PC, tak velký je vypnutý a malý žere pár watů. Abys nastartoval velký, musíš propojit zelený a černý v konektoru. Pokud to bylo myšleno tak, že zdroj by měl být zapnutý stále tak, aby na silových výstupech bylo těch +12V, tak by musel být natrvalo spojený zelený s černým, stále by jely oba zdroje a točil by se větrák. Spotřeba by mohla být odhadem těch deset až dvacet watů. Ale nikdy jsem to neměřil. Jo, a některým zdrojům se provoz bez zátěže moc nelíbí.
Pro inspiraci:
uprava_pc_zdroje.html
index.html
SPS_13.htm
podla kvality zdroja, typicky cca 4-8 Watt
viac info : summary-table
Děkuji všem, hlavně "Jirka44" za návody. Myslel jsem to právě tak, že používám 9 zařízení na 12V. Z toho router a telefon musí být pod napětím stále. Ty ostatní zapojuji podle potřeby (scaner, Print switch, externí HDD atd.) jelikož už mi pár adapterů na 12V odešlo, uvažoval jsem vyhodit všechny adaptery z 220v na 12V a použít jeden silný zdroj z PC, který by jel kvůli tomu Routeru a telefonu stále, a k němu (na jeho 12V výstup) bych pak připojoval podle potřeby ostatní zařízení. Změti adapterů bych se tedy zbavil za cenu asi 10W výkonové stráty 240W / den.
Díky všem
Nejdřív musíš zjistit kolik je celkový odběr. PC zdroj se mi zdá být poněkud předimenzovaný, já bych volil něco z této řady
ps-50-12-p751-373.html
Dik dobrý tip
