Jak odhlučit HDD
Dobrý den potřeboval bych poradit jak odhlučnit HDD Mám tento disk: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H1TZ1YT116S
BOhužel od novoty je hlučný a na reklamaci jsem neuspěl, někteří mi řekli že taky zálěží jakou mám skříň v některé se to rozezvučí a v některé to slyšettolik nejde.. Mám tuto skříň: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR1NYCYX
Prosím o rady jak HDD odlučnit napadají mě tyto věci:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8K1J00CCHKK
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8K1J00CCHKL - u toho se chcu zeptat jestli jsou součastí balení dvě nebo 1 podložka...
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8K1J00CCK64
Děkuji za odpovědi Petr
Já bych šel do toho hliníkového pasivu. Bude to v 5,25 pozici, kde moc neproudí vzduch, tak aby se disk stačil chladit.
Který odkaz myslíte ?
mysli Acutake DarkHddSilencer. Urcite tam budu v baleni dve tie casti (na obe strany)
Poloz kejs na koberec. Stale je to pocut? Ak nie tak si kup gumene nozicky pre kejs.
Oni gumene uchytenia pre disk sice oddelia disk od kejsu, ale tym ze je disk "volny" tak vibruje 10x viac ako ked bol pevne uchyteny. Ja som kedysi do uplne ticheho (nepocutelneho) PC skusal vselijake mozne aj nemozne gumene uchytenia (kupil som ich asi 4 rozne),a nakoniec som to vsetko vyhodil vcetne disku a kupil 2,5"disk. Ten je nepocutelny (ale pomalsi jak 3,5")
takže nekupovat ? je fakt že očítač mám ve stole ne na koberci... zkusím to dát na koberec... Vůbec to nepomůže ten pasivní chladič ?
Pomoct pomoze ale neodstrani to ten brum uplne na 100%. T.j. otazka je ci sa snazis o uplne tichy PC (nepocutelny ani o polnoci), alebo ci ti bude stacit do urcitej miery to utlmit tou gumou.
Co mam skusenosti ja tak vseobecne kejsy maju len pevne nozicky a to je zvycajne najvacsi problem (to je cinska komunisticka pomsta kapitalistovi :), a predavaju napr v conrade gumene nozicky apod., koberec ti prezradi ci sa to takym sposobom zlepsi alebo nie.
položil jsem case na zem a pořád to samé...:( zvažovat koupi toho pasivního chladiče od acutake: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1052400 7D0FR000HKL ?
kdyz to tak ctu, opravdu je problem v nejake rezonanci disk - skrin? neni ten disk jenom hlasity? (WD) Vyndej disk ze skrine a poloz ho vedle, pak to pust, at mas jistotu, ze to delat nebude a ze ten zvazovany gumovy silencer muze nejake zlepseni vubec prinest.
Pro tiché sestavy se používá SCYTHE HDD Himuro - antivibrační a odhlučňovací box pro 3.5" pevný disk.
( asi je to to nejlepší řešení )
Pokud ho máš na desce zapojený do SATA 6,tak by hlučný být neměl.Pokud na desce konektor SATA 6 nemáš,přepni ho do AAM,tím se disk ztiší za cenu mírného zpomalení.
co to je za novinku?
To není novinka,musíš číst recenze a diskuse o discích BLUE a BLACK.
co ty pubertaci na diskuzich nevymyslej co?
Nesmis vsemu verit.
A odkud ty bereš vědomosti a zkušenosti? Já na netu z recenzí a diskusí.Asi jako všichni.Neber to tak tragicky.Vždyť i tady ve foru jsou často odpovědi "strýček google poradí"
No kraviny to asi nejsou.Někdy pomůže i zapojení do jiného SATA konektoru.To je vyčtený z diskusí.
AAM disk nedegraduje,seek se téměř nezmění,pouze se zvýší přístupová doba.A ztiší se disk.
kdyby u toho ti pionýři aspoň mysleli.
tak jsem ten HDD vytáhl z kajsu a jde slyšet ale né tak moc a není to takový hluboký rachot jako když se ten zvuk rozleží v celém kajsu.. tak co zvažovat koupi pasivního chladiče ? také jsem harrdisk projel testem rychlosti a zapisuje50.7 MB za sekundu a čte rychlostí 54.8MB/s je tot dost na takový hardisk ? Mám tento HDD:
Používám ACUTAKE ACU-DarkHddSilencer, akorát (jak koukám) se to už nedá sehnat. Je to překvapivě funkční - eliminuješ přenos seeku do bedny, navíc to i trochu chladí. Na "dobré" rady ohledně AAM nedej - disk jde výkonem do rektu.
tak jsem si koupil ten pasivní chladič a prej i tlumič Acutake Dark HDD Silencer a stojí to absolutně za hovno...:( myslíte že mi zoboží vemou zpět ? nebo co mám dělat abych se opravdu dočkal tichého HDD ? Děkuji za odpověd Petr
No dával jsi se na SCYTHE HDD Himuro, co jsem ti navrhoval?
ne koupil jsem si toto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8K1J00CCHKL , a výsledek je že seeky jdou slyšet a dělá to hlubší zvuk... jak to mám řešit zboží vrátit u prodejce ? nebo nějak to vyřešit nějakou úpravou ?
Ten Box Himuro se používá do ULN, Ultra Low Noise, ULTRA tichých počítačů.
( ovšem vždy se najde disk, jedno která značka a sním/hlučností nic nenaděláš )
a mám zkusit ten box ? když mi ten pasivní chladič nepmohl ?
No zkusil bych se domluvit s prodejcem na vyzkoušení.
Doporučil bych ti SilentMaxx HDD Silencer, ale ten už se asi neprodává.
Ale dá se koupit napodobenina od Acutake, mrkni sem:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7H0AA0ANJVO
Myslíte že mi tento box pomůže narozdíl od toho pasivního chladiče ? Děkuji za odpověd Petr
Myslet si můžu ledacos. Každopádně by měl mít lepší výsledky, disk je v boxu uzavřený celý. Ono taky záleží na ostatních aspektech, např. jestli máš "papírovou" case, tak tu ti rozvibruje i kýchnutí...
case mám tento: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR1NYCYX
Ta je OK.
Není
je to tenká papundeklová potvora
disk máš přišrubovaný nebo přichycený těma rychloupínacíma kravinama ?
zkus ho přišrubovat 4ma šroubky do druhé ďoury na disk odspodu
pokud ten disk dáš naspod na nějakougumu na zkoušku ?
pokud máš ten disk v ruce neměl by příliš zřetelně vibrovat. znám vadné disky které měli vyšmajdané ložiska či co a doslova se v ruce třepali. ale nejspíš to bez zkušeností nepoznáš. kdybys měl vadný kus nepomůže asi ani ten hdd silencer za 500+
disk jsem měl před tím přišroubovaný.... ted ho mám přichicený tím pasivní chladičem od Acutake a výsledek je ten že vibrace jsou hlubší... no právě ten disk se vibruje i v ruce...:( myslíte že ho mám dát na reklamaci ?
Mám opačné zkušenosti (a i zákazníci, kterým jsem to nabastlil). WD Black, jehož seek je v tichu trochu slyšet, po aplikaci tady této nádhery jako by v bedně ani nebyl. Tvůj kejz je nejspíš nějaká hodně podivuhodná věc...
disk jsem měl před tím přišroubovaný.... ted ho mám přichicený tím pasivní chladičem od Acutake a výsledek je ten že vibrace jsou hlubší... no právě ten disk se vibruje i v ruce...:( myslíte že ho mám dát na reklamaci ? klidně tady nahraju zvuk jak je disk hlasitý...
Reklamuj disk, nikoliv silencer.
pro předstau tohle je zvuk s tím pasivní chladičem...
položil jsem hdd na dno casu na hadru vadí to ? HDD je tak nejtišší...:)
Třeba já blbec jsem koupil toto: http://www.nexustek.nl/NXS-dtw-2300_disktwin_hdd_v ibration_killer_aluminium_or_black.htm
Nechápu, jak to může někdo vydávat za antivibrační, když ty gumy na tom jsou tvrdé jako puk. Nakonec jsem disk pověsil na gumičky a je klid.
vadí když jsem hardisk položil na hadru na dno počítačové skříně
nevadi ale pri prenasani PC tym rozbijes cele vnutro PC a to tak ze uplne dokonale :) Resp. ja by som to nedaval na handru kvoli tomu ze handra je makka a dotyka sa elektroniky, ked uz tak radsej by som to polozil na nejaku makku plochu gumu alebo aspon na tu handru daj papier 3x prelozeny.
no tak kdyý budu počítač přenášet tak hardisk dám tak jak má být... a jinak hradra není vodivá takže by nemělo vadit že se dotýká elektroniky ? Děkuji za odpovšd Petr
handra je vodiva ptz saje vlhkost vzduchu, A za druhe moze pri vibraciach vytvarat elektricky naboj.
Som vam pisal ze silencery su kraviny :) Zavesene na gumicky ma zas nevyhodu ze sice je klid (aj to nie uplne) ale disk dost mechanicky vibruje lebo je uplne volny, moc mu to asi neprospieva. Ja som to poriesil 2,5" diskom ale je to dost pomale. Ak ide len o zvuk trrr hlaviciek tak to sa da znizit pomocou AAm nastaveni (utilita vyrobcu) cim sa ale tiez spomali disk. Mne slo hlavne o brum vibracii od motora (resp. nevyvazena mechanika) a to sa neda nijak znizit nastavenim, a to je u 2,5"diskov radovo nizsie (vpodstate takmer absoltne ticho), ale ako som pisal 2,5" su hodne pomale.
P.S> inac suhlas s mif ze to VELMI zavisi aj na kejse, nie az tak na cene (ja nemam lacny kejs a stejne bol nahovno), ale skor to je vec nahody v zavoslosti na nejakych detailoch konstrukcie kejsu alebo co.
ale všímám si i když jsem HDD položil na dno casu na hadru tak teď nejde hardsik moc slyšet ale vibruje mi stůl...:( co myslíte je to na reklamaci nepošle mě Western Digital do háje ? A jak dlouho trvá taková reklamace HDD, vím že maj měsíc ale chci vědět průměr... Děkuji za odpověd Petr
Tak poloz aj kejs na handry.
Ja ked som hladal kedysi googlom ze kto mal problem s brumom tak som nasiel rozne protichodne nazory co sa tyka znaciek takze to skor zavisi kus od kusu. Hladal som v specifikaciach ci k tomu je nejaky limit vyrobcov ale nic som nenasiel takze ta aj mozu poslat do haja ptz na to neni ziaden limit, ale skusit to mozes. Je to vec podla mna neopravitelna (nevyvazenu mechaniku nebudu nijak frezovat alebo co :D) takze jedine ze by ti dali hned iny kus. Alebo smola. Ja som to nereklamoval ptz som mal diskov 3 a brumeli vsetky, sice jeden len dost malo a iny totalne nahlas, ale nebolo pre mna riesenie reklamovat za disk ktory brumi menej ptz by mi to stejne vadilo. Tak som vyhodil vsetky 3,5" disky a kupil 2,5". Ale skus dat kejs na nieco makke a nebude ti vibrovat stol.
P.S. ale skus ten disk reklamovat ze co ti povedia.
Dobrý den, chtěl bych znát váš názor na disk samsung 1TB viz http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 04000000W5C a skříň http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 04000000KAI problém je v tom, že při načítaní HDD strašně chrčí, jako v prvních počítačů. Nevím jestli je špatný HDD nebo case, ale co to mám 2 dny doma, tak mi padají aplikace, jakože program ... neodpovídá, a při kopírování chrčí. Máte někdo zkušenosti s tímto diskem/ skříní , popř. jaká je možnost že by byl špatnej disk? Díky za rady
PS: zapomněl jsem že někdy se stane že při vypnutí mi napíše systém vypíná se a zamrzne. Pomůže jen na tvrdo vypnout.
skříně cooler master jsou podle mého názoru dobré... nic extra ale dají se...:) A co se týče Samsungu disky tak 3 roky staré že jsou tiché...:) možná jste narazil na špatný kousek...:(taky půjdu reklamovat můj hadr WD
