Problém s LAN pripojením
Zdravim. Dnes som spojazdnil moj starý PC ( cca 6 rokov ). Ked som ho zapol a zapojil LAN tak išiel uplne v pohode aj internet šiel aj všetko. Trošku som ho čistil od prachu, vonku som vybral iba RAM,HDD,GPU a to je asi všetko. Ked som ho zapojil potom ked som strčil kábel tak mi vyskočilo obnedzené alebo žiadne pripojenie a IP adresa ja nastavená na automaticky. PC som resštartoval no nepomohlo stále nejde a piše obmedzene alebo nefunkčne. Poskytovateľ je T-com a ešte nikdy som nezaznamenal výpadok. Tak neviem či je chyba v HW alebo SW a možno aj internet fakt neviem. Dakujem za každu radu.
Futr to isté.... niekto dostane nápad niečo čistiť a potom...
nejde: grafika, sieťovka, zvukovka, ram, mainboard, ... nehodiace sa prečiarknite.
Zhrnutie: snaha o čistotu je najväčší nepriateľ PC, resp. neznalosť userov o zásadach práce so zariadeniami citlivými na statický náboj.
Záver: Nikdy nič nečistiť. Maximálne vyhnať pavúkov a rukou odstrániť pavučiny.
ale ved všetko ostatne ide ;)aj LAN začne načítavať ale nakooniec je to obmedzené. Može isť aj o HW chybu?
kabel je ok? není to nějaká náhražka amatérsky zacvaknutá jen za dráty, s ulomeným zobákem?
No... ked sme sa pozreli pod stol tak kábel bol jemne ( no trošku viac ) skruteny v podstate ako keby zauzlený... a ked sa "rozuzlil" tak povrch káblu bol taky pokrčený... inak je nepoškodený.
to nutně nemusí být vada. pokud můžeš, zkus kabel s jiným pc/notebůů.
momentále ten PC nemám pri sebe. Ale skusim. A ak by tam internet šiel tak je chyba v sieťovke?
nedává mi to smysl. karta musí být i po tvém čištění zaražena dobře, jinak by ji windows nedetekovaly (ve správci zařízení, ve výpisu "ipconfig -all")
proto jsem podezříval kabel.
ved to ani mne a inač ta sieťovka je integrovana na doske.
a je to isto karta?
ako mysliš karta?
ale to nic ja som neskoro reagoval na brtnika. "Trošku som ho čistil" Co to presne znamena? Zaujima ma hlavne maticna doska
ehem.. ;) dal som preč GPU , RAM, HDD. Potom som štetcom dal z dosky dole prach a potom ho povysával vysávačom a mal som na rúrke plastovkú koncovku takže myslim že statický výboj nehrozil... alebo?
netuším kde se takové nápady berou, ale plastová koncovka je samozřejmě dalším zdrojem statické elektřiny. takže její nasazení ničemu nepomohlo, jen zvýšilo riziko přeskoku náboje.
vysávám vždy bez plastových nástavců; buď dostatečně daleko od součástek, nebo kovovou koncovku podepřu rukou, položenou na bedně. tím dělám cca 2kohm svod, který nedovolí vytvoření škodlivého náboje.
pokud je síťovka ve správci zařízení vidět, ale nefunguje, mohlo dojít k odpálení její koncové části. (když vyloučíme kabel)
zkus od známého půjčit pci síťovku, nebo zajdi ráno do krámu. běžné 100mbit cca 100kč, 1gb 150-200kč.
OK. Zatiaľ diky
Už to ide... debil sused sa hral s káblami a posral to... :/ a ja som už hladal na nete new sieťovku :D.. ok tak aj tak dakujem za čas ktorý si pre mna obetoval ;)
