Skype - ako vypnut velke okno "Skype Home" pri starte?
Nazov hovori za vsetko, isty cas sa mi pri spusteni Skype otvori dalsie okno "Skype Home" - je velke, su tam niektore kontakty a v strede je:
"Nejsou žádné nové aktualizace.
Chtěli byste zobrazovat vaše akutalizace?"
Lenze tam nie je ziadna moznost, tlacidla, len "koliesko" s moznostami:
"Propojit se siti Facebook"
"Nastavit zobrazovani aktualizaci" - tato moznost je ale svetlejsia a nepristupna
Hladal som v nastaveniach Skype, ale nic som nenasiel. Pouzivam Skype spolu s programom Trillian, tam pouzivam "silent mode", takze by sa mi Skype okno nemalo vobec zobrazovat a teraz sa mi okrem hlavneho zobrazuje aj dalsie velke okno. Neviete ako ho mam zrusit?
Dakujem.
Nezkoušel jsem.
http://www.mydigitallife.info/workaround-to-disabl e-skype-home-from-appearing-on-startup/
Dik ale nechcem dalsi program, pojdem sa vyzurit na Skype forum, urcite nebudem sam, predpokladam ze to v dalsej verzii opravia.
Nechapem co to spravili s tak dobrym programom, uz som pisal v spravickach ako zapli zasielanie info a reklam potom co som to vypol.
Nepomůže přepnout na "Compact view"?
Nie.
Já se k tomu přidám. Taky používám Trillian a Skype vždy naběhlo potichu a neotravovalo. Teď tam zůstane to posraný okno a musím to ručně oddělat. Podle této diskuze to vypadá, že je to buď bug, nebo nedejbože záměr a spraví se to (snad!) s nějakou další verzí.
Jestli mě to nasere, tak půjde celý Skype do haj*lu, čím dál otravnější a rozežranější, navíc do toho navrtali fakabůk.
V novej verzii skype to vynutene otvara "skype home" pri kazdom spusteni skype, ale staci to okno "skype home" zavriet normalne krizikom vpravo hore a hotovo (az do dalsieho spustenia skype). - plati ak je skype prepnute do compact modu (z menu view), vtedy je to "skype home" ako oddelene okno s krizikom vpravo hore.
P.S. trilian nepouzivam takze netusim jak to tam mas poprepajane, skus to najprv so samotnym skype, bez trilianu.
Samotnej skype to dělá taky :( Už mi tim rozčiluje několikátej den.
no jak na to tak koukam.. zlaty skype 3.8. jsem nedavno zkusila zase tu novou verzi, jestli by se fakt nedala pouzivat.. no, nedala
Je mi jasne ze sa to da zatvorit, ale doteraz sa mi nezobrazovalo ziadne okno, len Trillian na bocnej liste (skryty), teraz sa zobrazuje Skype okno (problem Trillian-u nasledkom zasahu Skype) a to Skype Home okno - pri kazdom starte - a je to problem pre vela inych ludi, nasiel som dlhe vlakno na Skype fore, zatial existuje len neoficialna externa aplikacia, ktoru pouzivat nechcem.
V podstate by stacilo sprevadzkovanie "silent mod-u" v Trillian-e, to by skrylo vsetky Skype okna, ale toto my tu nevyriesime.
Ano ved pisem ze skype to v novej verzii urobil tak ze to nejde vypnut. Proste to musis po spusteni skype zavret rucne (stejne je ta 1 sekunda na kliknute irelevantna, po >minute bootovania Windows molocha)
Ale je to další otrava navíc. Trillian umí obsluhovat více komunikačních protokolů a kontakty ode všech hodí do jedinýho okna, takže ICQ i Skype kontakty mám pěkně pohromadě v jediným okně, zatímco Skype odpočívá v systray. No a díky nové verzi musím klikat na nějaký zasraný okno. I kdyby Windows bootovaly půl hodiny, tak mě to budě srát.
Tak tak, len skoda toho pokazeneho silent modu, ani v novej verzii to este neopravili.
Kazdopadne je Trillian najlepsia volba a vlastne jedina pouzitelna - a teraz aj na smartphony.
Pro me nejlepsi volba neni a to ho pouzivam uz nekolik let. V posledni verzi do free verze zacali pridavat reklamy a to mne dost vadi. Vcera to na me zacalo skakat primo v komunikacnim okne. Dala se vypnout, ale netusim, kdy to naskoci znovu. Doufam, ze uz ne. Jinak ho smazu. Nesu zvedave na nejaky blikajici pixoviny, to at nechaji frikulinum.
no mne sa to "podarilo" odstranit tak ze som sa po odintalovani novej verzie vratil k 5.1 a z nej som dal autoaktualizaciu a nainstalovalo mi ako najnovsiu 5.3 (aj ked uz bola aj 5.4)a tu mi doteraz nechalo a bezi bez skype home okna. divne ale mne to takto islo. starsie verzie umoznovali aj vypnut autoaktualizaciu...
Me jede toto
1) ukoncit skype
2) XP: v adresari \Documents and Settings\ najit adresar "shared_dynco"
WIN7: v adresari \Users\[uzivatel]\AppData\Roaming\Skype\ (mam Win7, tak zde cesta presnejsi)
3) v tomto adresari otevrit v notepadu soubor "dc.db" vymazat veskery obsah, ulozit, nastavit atribut read-only
4) podle 2) najit adresar "shared_httpfe" a totez provest s tam ulozenym souborem "queue.db"
Funguje vdaka.
V mých XP uvedený postup nepomohl. Poslední (dnešní) aktualizovaná verze Skype je 5.5.0.113. Víc mi vadí, že současně s nechtěným zobrazováním Skype Home mi zmizel z chatovacího okna posuvník hlasitosti reproduktoru. Tak se k němu ve Skype dostávám přes Nástroje - Nastavení - Zvuková zařízení.
U verze 5.3.0.111 mi tahle rada funguje (XP).
Funguje. Konečně mám klid. Díky
nenarusi sa tym napr. ukladanie do historie a pod?
Skus toto:
http://blog.servisprevaspocitac.sk/ako-na-to/ako-z rusit-skype-home-okno/
To nechce.
Pozdě,tahle rada tu už zaněla,hned jako první.
nástroje ► nastavení ► rozšířené
► onškrtnout nechat skype na hlavním panelu
skype od verzie 3.4 je potrat, uz som to tu riesil, vsetky tieto problemy su "ficury" programu od vyssej verzie (od casu ako to kupil MS, ale to je len moj sukromny odhad).
pomoze cele to odinstalovat, ak ste nainstalovali verziu vyssiu ako 3.6 tak aj rucne vycistit registre, nainstalovat znovu (Krata tu svojho casu postol link na poslednu funkcnu verziu 3.4.xx) a pri instalacii dat pozor, neodsktrnut automaticke updaty. sice vas to bude stale otravovat hlaskou pri kazdom zapnuti (vraj aj to sa da niekde v config subore vypnut, viz google, ale mne to nefunguje)
inak...google: skype dissapear home window ti da odkazy, mne to pomohlo, ale po tyzdni zacal robit ine veci, typu si sam zapinat kameru, prehadzovat iny vzhlad a pod.
takze ta moja rada...uninstal a instal stara verzia plati...v linuxe, kde novsie verzie sice su, toto nerobi...
Hele,blumfeld778 a s-pony,odpovídáte na dotaz z loňského roku,to není normální.Asi jste zaspali dobu,v nové verzi se mi nic takového neděje,vše funguje,jak má,žádný problém.
