Potíže s připojením (výpadek internetu)
Mam takový problem,Cely den internet šlape jak má , ale někdy se stane ze na 15min vypadne a pak zas za nejaky cas naskočí , děje se to tak skoro každy den.Kdyz jsem mel stary modem slapalo vse bez problemu ten se vsak rozbil tak jsem si musel poridit nový ,ktery jsem dostal od sveho providera (tip modemu zyxel p-600 series) . pri reklamaci mi rekli ze zadnou zavadu nenasli tak se obracim na vas cim by to mohlo byt.
Dekuji za vase rady
zde zasilam okno co mi hlasí nepripojení k internetu snad to k necemu bude 2i.cz
jen pro info: "zyxel p-600 series" není typ routeru, jen obecný název řady (series). přesný typ je na štítku zespodu.
jakou dns adresu má na wan straně nastavený zyxel? vlez do jeho nastavení a přečti si ji.
a dej sem výpis z nastavení tcp/ip tvého počítače: start - spustit - cmd.exe [enter]
obsah poznámkového bloku zkopírovat sem.
tak tady je snad to tcp/ip 2i.cz
a tu dns adresu jsem nenasl v nastaveni mam to tam jinak a mam vypsane jen ip adresy ... kazdopadne zatim dekuju za snahu
u me to vypada takhle 2i.cz
máš adsl modem/router, získání adresy od o2 automaticky - tam není co řešit.
ale ten výpis tvého nastavení měl znít:
a dostal jsi postup jak ho zkopírovat do notepadu.
tvůj obrázek je k ničemu.
Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows
N zev hostitele . . . . . . . . . : Vasek-PC Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti 2: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : C2-17-FE-5D-AF-C1 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Sˇśov‚ pýipojenˇ Bluetooth: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Zaýˇzenˇ Bluetooth (sˇś PAN) Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-27-13-8D-D5-E2 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : C4-17-FE-5D-AF-C1 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::6191:d7c4:e240:a7a4%13(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 10.0.0.3(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 14. srpna 2011 13:03:48 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 17. srpna 2011 13:06:50 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 10.0.0.138 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 331618302 DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-13-01-12-4D-C8-0A-A9-0C-CD-B2 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : C8-0A-A9-0C-CD-B2 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano
Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{A07CBAB6-1131-47DB-9E4C-D4A41387FDDE}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 2: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:4b2:21a:f5ff:fffc(Preferovan‚) Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::4b2:21a:f5ff:fffc%18(Preferovan‚) Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : :: NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zak z no Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{A6604A67-245C-491B-8DB4-2BBC98C299CD}: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano
nastavení je v pořádku.
jestli to máš stolní pc, připoj ho na pár dní přes drát, jestli to bude dělat taky. problém by pak mohl být v routeru.
dekuju moc . preju hezky den
