Zapojení předního audio panelu na základní desce intel DP43TF
Mám problém se zapojením předního audio panelu do základní desky intel DP43TF. Postupoval jsem podle příručky: DP43TF (strana 44, obrázek D) takto: Konektor L OUT1 do Port1L, L OUT2 do Port2L, R OUT1 do Port1R, R OUT2 do Port2R, Ground do Ground. Ještě tu mám konektor Mic In a Mic Power, které jsem zapojil bezhlavě do Sense Send a Presence#. Jestli jsem postupoval špatně, určitě jsem postupoval špatně jinak by panel fungoval, tak vás prosím o radu jak, nebo kam zapojit tento přední panel.
Ps.: Ovladače a ovládací panel Realtek jsou nainstalované v systému W7 64bit.
Děkuji.
žádný nápad?
Tam by mal ist iba jeden velky konektor, ak to zapajas po jednom tak prajem pevne nervy. Co konkretne nefunguje, alebo vsetko?
zapojuji to drátek po drátku, takže žádný velký konektor, je jich celkem 7: 2x L Out, 2x R Out, 1x Mic Power, 1x Mic In a 1x Ground. Pokud to zapojím tak jak jsem popsal a připojím sluchátka do zeleného konektoru, nic se nestane. Pokud sluchátka připojím do růžového konektoru mikrofonu, ve sluchátkách je slyšet praskání, ale to je všechno.
