Problém s touchpadem - Netbook
Zdravím,
mám problém s nově zakoupeným netbookem, ASUS EEE PC 1215B . Problém je s touchpadem. Jde o to, že jednu chvíli funguje tak jak má, po nějaké době se šprajcne, a funguje pouze jako posuvník, nereaguje na klikání, musím zmáčknout levé tlačítko myši, a ani to vždycky nepomůže. jezdím po něm jedním prstem. napadlo mně, že problém je vlhký, mokrý prst, ale dělá to i tehdy, když touchpad očistím kapesníčkem a prsty vysuším. je to hladký touchpad Synaptics TouchPad V74. Poradíte mi prosím, co nastavit na jakou úroveň? Touchpadu moc nerozumím, jakési nastavení jsem našla, ale nevím, co tam v něm zaškrtat atd.atd. s myší netbook funguje normálně, ale ten touchpad mně zlobí. přitom mi to nepříjde jako důvod dávat ho na reklamaci...bude tam nejspíš problém v nastavení. Díky za tipy a triky.
Maruška
Nemáš příliš úzké prsty s dlouhými nehtíčky
? Použij ještě jinou pokusnou osobu.
U Touchpadu většinou nejde (kromě rychlosti pohybu) nic nastavovat. Jestli takto zlobí (i pokusnou osobu), bude zdechlej. Doporučuji reklamovat.
Mám pro tebe špatnou zprávu. Vypadá to, že je to nějaká konstrukční vada tohoto modelu. Nejsi sama komu se to stává, je toho plný internet. Mám ten samý model a měl jsem ho právě přes 30 dní kvůli tomu samému problému v reklamaci a nakonec mi řekli, že dostanu nový kus. Bojím se, že tím nic nevyřeší a bude to blbnout i u nového kusu...
