Touchpad nefunguje
Ahoj, nefunguje mi touchpad na HP Compaq 615, celou dobu byl v pořádku, a pak sem stiskla nějakou klávesu a od té doby nic. Nevíte jak bych mohla ten touchpad znova "zapnout" ? Děkuju.
Zkus <Fn>+<F7>. Měl by na té F7 být ještě namalován takový prst (s hodně bujnou fantazií).
<Fn>+<F7> mi jen ztmaví obrazovku :(
Zkus <Fn> + jiné F (nemám teď HP u sebe, na Aceru je to F7). Ztmavení obrazovky je na dobré cestě, tím se vypíná displej (když máš externí monitor), některé <Fn>+<Fněco> to bude. Bývá tam obrázek šoupacího prstu.
tak děkuji, zkoušela jsem všechny <Fn>+<F> ale nic, nemohla jsem ten touchpad nějak odinstalovat??
To ma byt vtip? Mas iny notebook, uplne inej znacky a napises jej, aby skusila F7
. BTW mne na Asuse F7 tiez stmavuje obrazovku, touchpad sa vypina F3.
Mám oba, jeden v práci - tam momentálně v noci tak ňák nejsem - a druhej doma. Holt na rozdíl od tebe jsem sklerotickej dědek, co si hovno pamatuje, jak se ten v práci řídí. Omlouvám se, příště budu držet tlamu. Pardon, klávesnici!
Pak zkus: Ovládací panely - Hardware a zvuk - Myš - zdali je tu záložka touchpad (povolit/zakázat).
Není, jen myš a tam nastavení myši atd. :(
dej ovládací panely ,myš ,nastavení zařízení ,pod tim je aktivovat deaktivovat a nastavení tak na nastavení na levý straně klepnutí prstem a aktivovat klepnutí prstem :) aspon to zkus měla sem stejny problém a takhle sem to vyřešila ;)
Mám úplně stejný problém.Dala jsem to co tu píšete a jak se tam zobrazí ta tabulka tak je prázdná a podní ty tlačítka aktivovat,deaktivovat a nastaveni a nejde mi na to kliknout....Nevíte náhodou někdo co s tím?Děkuji za odpověď
prosím vás a čo v tom prípade ak mi ukazuje aj po nastaveniach v hardvere, ze zariadenie funguje správne a napriek tomu mi to nejde
Vadné nebo vyplé.
