Problém s odesílání pošty přes Outlook 2007
Ahoj,
mám takový problém s Outlookem 2007. Když jsem doma nastavoval e-mailový účet, tak musím zadávat pro odchozí poštu (SMTP) server svého providera což nevadí, pošta v pohodě odchází. Když se naloguju v práci tak mám s odchozí poštou problém předpokládám, že je problém v tom serveru mého poskytovatele, přes který to v práci jít asi nemůže.
Můžete mi teda poradit jak to nastavit abych mohl odesílat poštu doma/v práci/a kdekoliv jinde?
Za Vaše odpovědi předem děkuji
AhoJirka
Mozme, ked nam prezradis o aky mailovy ucet sa jedna.
Edit: Pokial je to ten seznam, co mas uvedeny v profile tak servre mas tu:
http://napoveda.seznam.cz/cz/email/nastaveni-progr amu/obecne-udaje-o-postovnich-programech/jake-jsou -adresy-pop-imap-a-smtp-serveru/
Do outlooku jsem si hodil dva mejly. Zmíněný seznam a pak gmail.
Kazdy z mailov kont/identit ma vlastny smtp server pre seznam som ti uz pisal vyssie aku ma mat adresu pre google pouzi smtp.gmail.com, pozor port 465 a musis pouzit tls sifrovanie, inak ti to nepojde.
Tento problém je vhodné řešit použitím profilů pošty. Jeden na doma se smtp providera, druhý v práci s firemní smtp a třetí pro ostatní místa, kde se bude smtp měnit podle potřeby. To v případě, že je ve firmě smtp povoleno. Pak jen vybrat odpovídající profil podle toho, kde právě jsem.
Ovládací panely - Pošta - Zobrazit profily a tam Přidat a po nastavení dole vybírat to, co je třeba, popřípadě při časté změně zaškrtnout Nabídnout výběr profilu..
Naco profily, idealne je pouzivat taky smtp aky kazdemu mailu nalezi. Lenze vacsina ISP su hovada, co blokuju cudzie smtp servre okrem svojich. Povazujem tento pristup za dilentantsky z ich strany (a to som sam ISP) a internet od takeho ISP by som nechcel.
Este vacsi problem je, ze sa to netyka len malych, ale aj velkych (u nas SWAN konkretne), ktory takyto problem riesia nanutenim verejnej ip adresy zakaznikovi (samozrejme za mesacny poplatok.
Bohužel ISP zejména u freemailu ale o své pravdě nepřesvědčíš.
Takže pokud nechceš každý den 2 x měnit adresu smtp serveru, tak je volba profilu dobrou cestou, jak se z toho nezbláznit. Navíc pracovní profil může obsahovat i připojení na Exchange a to doma opravdu nepotřebuji. Zase naproti tomu doma potřebuji vedle SMTP také IMAP a ten by mi zase překážel v práci.
Jinak máš ale samozřejmě pravdu. Tebou popsaný stav by byl ideální.
jak seznam, tak google ale mají své vlastní outbound SMTP servery, takže profilů opravdu netřeba.
Díky za typ, udělal jsem to pomocí profilů a funguje to uplně perfektně!
Ahoj.
Stahni si návod pripojení emailu ofinne outlook 2007
tam máš návod jak to budeš vypisovat tak pozor na přihlašovaci jméno musí tam byt tvá meilova adresa.
