msi K9AG neo 2 digital
mám tuto desku msi K9AG neo 2 digital, na desce je integrovaná grafika, koupil jsem jinou do pci-expres, vložil do slotu a počítač nemá signál na monitoru, kabel od monitoru jsem vrátil zpět do integrované a jde, zkoušel jsem i více grafik, jak do pci-expres tak do pci, pátral jsem dle manuálu jak vypnout integrovanou grafiku ale v biosu počítače chybí tadle funkce,
nevím co dělám špatně, zkoušel jsem vyndat baterku, vymazat cmos, nic, přidaná grafika do slotů je bez signálu
Ta grafika je teda detekovaná a ve správci zařízení u ní nejsou žádné chyby?
V BIOSu je volba Primary Video Controller.
grafika je detekovaná ale jsou u ní chyby, v biosu mám nastaveno jako prioritu pci-expres, pravě že mě zaraží že v manuálu je kolonka On-Chip VGA This setting allows you to enable or disable the on-chip VGA function
ale v biosu to není
napsal jsem ze je detekovaný ale jen ta integrovaná, jinou kterou strčím do pci-expres to nedetekuje, zkoušel jsem i pci, ale to samé,
Mám stejnou desku s PCI-E grafikou a pokud se pamatuju, nic speciálního jsem nastavovat nemusel.
Co jsi tam dal přesně za grafiku? A jak připojil s monitorem? DSUB? DVI? Přes nějakou redukci?
dal jsem tam Ati X1600SE 256mb PCI-E
připojil monitor přes DSUB, i DVI, nic, zkoušel jsem tam i jinou ale také nic
